Unterboden versiegeln
Hi,
wollte den Unterboden versiegeln/auffrischen (also über den vorhandenen U-Bodenschutz) mit irgend nem Wachs oder Fett.
Wollte mal fragen, was man da am Besten nimmt?
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/47586-unterboden-versiegeln/
Hi,
Schau mal hier, damit sind die Meisten sehr zufrieden:
http://mike.british-cars.de/
Edit: Hab beim Googlen nach der Seite von denen noch nen guten Bericht darüber gefunden:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/pdfs/fett.pdf
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7691_1.gif
https://e30-talk.com/topic/47586-unterboden-versiegeln/#findComment-589744
Für das gleiche Thema haben ich eine Mail an das Korrosionsschutz-Depot geschrieben.
Als Antwort kam:
Zitat:
Den Unterboden empfehle ich mit Owatrol ÖL einzusprühen. Owatrol dirngt sehr gut in Spannungsrisse ein, seien si enoch so klein, und verdrängt Luft und Feuchtigkeit, und würde Anrostungen stoppen. Nach ca. 24 Stunden ist Owatrol zu einem Klarlackfilm getrocknet und versiegelt somit den kompletten Unterboden.
Zitat Ende
Bei mir ist der Unterboden optisch gut und es sind weder Risse, noch Unterwanderungen erkennbar. Trotzdem gehe ich einfach einmal davon aus, dass dort schon zumindest Risse vorhanden sind.
https://e30-talk.com/topic/47586-unterboden-versiegeln/#findComment-589754
Owatrol nehm ich im Herbst auch! Soll wirklich gut sein und Stopt den kanten Rost( wie auch an der Innenseite meiner hinteren Radläufe seit Monaten erfolgreich! ) Ist aber ne sehr dünne Schicht, welche den mech. Ansprüchen, Abrieb, Steinschläge usw. nicht gut gewachsen ist! Also nach ein paar tagen einwirken noch ne Schicht mit Transparenten Schutzwachs drüber ( z.B. Elaskon-Sehr gutes Ostprodukt und seit 40 Jahren bewährt! )
Dann sollte er sehr gut konserviert sein!
Mfg Tommi
https://e30-talk.com/topic/47586-unterboden-versiegeln/#findComment-589778
wenn Dirk das schreibt, wird das auch stimmen. Gleiches kann man auch in seinem Katalog nachlesen.
Ich will den Laden nicht über den grünen Klee loben, weil ich mit seinen Mitarbeitern auch schon mal schlechtere Erfahrungen gemacht habe. Aber bis nach Langenzenn sind es grade mal 20km und dann kann ich mich vom Chef selbst beraten lassen inkl. Hebebühne und Untergrunddiagnose.
https://e30-talk.com/topic/47586-unterboden-versiegeln/#findComment-589798
Denke auch, dass er weiß, was er empfiehlt.
Wie trägt man denn Owartrol auf? Mit ner Pistole?
https://e30-talk.com/topic/47586-unterboden-versiegeln/#findComment-589983
Huhu Jochen,
Du kannst Owatrol sehr gut mit einer Sprühflasche ( wie Pflanzenflasche, Glasreinigerflasche etc. ) auftragen.
( Pinsel breit o.ä. geht natürlich auch )
Du musst den Unterboden vorher mit einer weichen Bürste und Wasser abwaschen, hinterher etwas entfetten ( Silicon Entferner etc. ) und dann satt das Owatrol auftragen, bis sich ein Schutzfilm ergibt.
Irgendwann wird dein U-Boden kein neues Owatrol aufnehmen, und er ist "aufgefrischt"
Du aktivierst mit Owatrol deinen alten U-Schutz und machst ihn wieder elastisch.
Den leichten Ölfilm kannst Du hinterher drauf lassen, oder auch abwischen ( liegt an dir )... du könntest sogar mit Brantho etc. deinen U-Boden neu schwärzen... aber durch das Owatrol wird die Farbe eh wieder gut rauß kommen.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/47586-unterboden-versiegeln/#findComment-590074
