hi ihr.
habe mir ein e30 cabrio gekauft (endlich nach langem suchen), aber nun das problem, wo baue ich meine lautsprecher rein, habe ein 3 wege system von canton, verstärker und frequenzweichen, wohin der ganze spaß??
ok die mitteltöner in den fußraum die hochtöner in die spiegeldreiecke, ja und die tieftöner??? die frequenzweiche und den verstärker??? in den kofferraum???
was habt ihr so für ideen und erfahrungen??
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/4754-anlagenbau-teil-ii/
also ich habe die verstärker im kofferraum, die
tieftöner in doorboarts, die hochtöner da wo normal die fensterkurbel ist und die mitteltöner im fußraum
wie gross sind denn deine frequenzweichen ??
wenn du nur 2 hast und die nicht zu gross sind würde ich die unter die verkleidung in der mittelkonsole machen also in die wo auch dein achenbecher ist
wenn du die wegnimst siehst du das du platz hast also ich habe da 4 drinne und wenn die verkleidung drauf ist sieht mann nichts aber meine waren auch nur von nem 2 - weg system von beyma
hoffe es hilft dir weiter :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/4754-anlagenbau-teil-ii/#findComment-44820
ja danke, das mit den frequenzweichen in die mittelkonsole ist gut, das werde ich wohl machen, mit den mitteltönern hab ich im fuß raum auch kein problem aber die tieftöner ins doorboard, hab da nur ein ablagefach, da was rein zu bauen, hmmmm?
mit dem verstärker in den kofferraum, da wird mir wohl nichts anderes üblich bleiben.
:beemwe:
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/4754-anlagenbau-teil-ii/#findComment-44829
Naja das da nur ne ablage is is schon klar........ wäre ja auch zu schön wenn da doorboards serienmäßig drin wären........
die hochtöner würde ich auf jeden fall ins spiegeldreieck bauen oder auf amaturenbrett...... oder an die A säule............. sie dürfen nicht zu tief und nich zu hoch sitzen.........
tja verstärker natürlich hinten rein und die weichen....... ganz wie du es willst und wie es am besten ist......
hinten in den seitenteilen kannst noch was unterbringen, aber da ich kein cab hab weis ich nich genau was da rein paßt........
https://e30-talk.com/topic/4754-anlagenbau-teil-ii/#findComment-44833
ich habe mir da auch nichts reingebaut sondern habe mir aus holz neue gemacht muss die nur noch mit leder überziehen
aber dann ist deine ablage futsch
im do it yourself hast du da ein bespiel
nur ich habe das nicht ganz so gemacht
https://e30-talk.com/topic/4754-anlagenbau-teil-ii/#findComment-44835
