zulässige rad reifen kombi ??
also 195/50 sind schon grenzwertig. die 45er sind einfach von umfang zu klein. der tacho würde zuviel vor gehen. müsstest also den tacho anpassen lassen und die dann eintragen lassen. wenns einer macht.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/47469-zul%C3%A4ssige-rad-reifen-kombi/#findComment-587664
der bulle sag "die felgen darf ich nicht auf diesem auto montiert haben"
also gehe ich davon aus das sie zu breit sind oder zu gross.
Suche E34 M50B25 ölwanne
https://e30-talk.com/topic/47469-zul%C3%A4ssige-rad-reifen-kombi/#findComment-587666
15 felgen wären auch legal aber nicht mit den 1954515 reifen drauf die sind viel zu klein und das funktioniert nicht ohne tachoanpassung
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/47469-zul%C3%A4ssige-rad-reifen-kombi/#findComment-587667
und mein fahrersitz ist M_tech und der beifahrer ist original.
das darf ich auch nicht hat er gesagt !!
Ich habe zwar gesagt das das orig BMW ist und die lehne verstellbar und klappbar ist.
hat aber nichts genutzt
https://e30-talk.com/topic/47469-zul%C3%A4ssige-rad-reifen-kombi/#findComment-587674
Ist halt das, was im Fahrzeugschein drinne steht das darfst du von den bullen her fahren und nichts anderres (wegen eintragen etc.)
ich habe auch 215/45 R17 und darf sie fahren aber halt nur weil sie eingetragen sind...
:beemwe:E~30 das einzig Wahre :meinung:!
https://e30-talk.com/topic/47469-zul%C3%A4ssige-rad-reifen-kombi/#findComment-587804
und wer bilder sehen will sollte einfach mal bisle suchen....
15" is schon klein, und dann noch querschnitt von 50 oder 45 is schon heftig klein.....
schaut schon komisch aus auf dem E30
https://e30-talk.com/topic/47469-zul%C3%A4ssige-rad-reifen-kombi/#findComment-587940
Habe selbst 195/45/15 auf meinem E30.(In meiner Profilgarage zu sehen)
Mußt sie halt eintragen lassen.
Dafür brauchst du aber eine Bestätigung das dein Tacho richtig anzeigt und du mußt deine Achslasten runtersetzen lassen, da der Tragfähigkeitsindex der Reifen niedriger ist als org..
Das mit den Sitzen ist absoluter Quatsch.
Ein M3 parkt nicht, er lauert!!!
https://e30-talk.com/topic/47469-zul%C3%A4ssige-rad-reifen-kombi/#findComment-587969
nachdem er von typisieren spricht kommt er aus ösiland ..
da geht sowas überhaupt nicht..
den sitz kannst du sicherlich fahren wenn es ein originaler sportsitz ist ..
reifengrößen die du fahren kannst sind 205/55/15 , 195/60/14, 195/65/14, evtl 175/70/14 WR
falls du schon andere größen eingetragen hast kannst du diese natürlich auch fahren ..
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/47469-zul%C3%A4ssige-rad-reifen-kombi/#findComment-588265
