ich habe vom Vorbesitzer eine Alufelge als Reserverad mitbekommen. Was natürlich nicht schlecht ist ;-)
Aber es sind 16 Zoll Felgen mit 225/45 Reifen drauf. Die schauen natürlich aus der Mulde ein ganz schönes Stück raus. Fürn Urlaub ist das bissl unpraktisch mit den Koffern.
Was für eine Stahlfelge also Zollgröße und ET mit welchen Reifen passt auf den E30 und vom Abrollumfang zu meinen Alus?
Wenn jemand durch Zufall eine im Raum Nürnberg anzubieten hat. Immer her damit.
https://e30-talk.com/topic/47451-reserverad/
mhh 180/70 R14???
ausrechnen kann man sowas beispielsweise hier:
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
aber ich würde diese kit mitnehmen, was den reifen wieder befüllt bei loch etc. und wenns schlimmer ist die ADAC mitgliedschaft nutzen ;)
https://e30-talk.com/topic/47451-reserverad/#findComment-587469
Rein rechnerisch passt vom Abrollumfang her die org. Bereifung für den 325ér am besten.
Org. E30 Stahlfege mit 195/65/14 ergibt einen Abrollumfang von 60,91.
Deine Felgen/Radkombi hat einen Abrollumfang von 60,89.
Würde vorher nur mal prüfen ob die Strahlfelge dann nicht am Federbein streift, falls du am Fahrwerk etwas verändert hast.
Ein M3 parkt nicht, er lauert!!!
https://e30-talk.com/topic/47451-reserverad/#findComment-587485
ja die sind alles andere als selten.....wenn du den kopf nicht schnell genug einziehst werfen die dich Tot mit sowas ;-)
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/47451-reserverad/#findComment-587522
