Dixi-Sport Geschrieben: 8. April 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2004 Hallo, ich wollte in meinen Zweitürer getönt Scheiben einbauen.Wer kann mir sage wie ich die hinteren Seitenscheiben ausbauen kann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4740-scheiben-ausbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 8. April 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2004 als erstes macht du von innen den hakebn für duie kleidung raus dahinter ist ne 10er schraube. die raus.dann die untere auch muss der gurt weg. dahinter sitzt die. dann haste den rahmen schon lose. kannst rausmachen.(vorsicht)so isses jetzt einfacher anzufangen an einer seite mit dem schraubenzieher denh gumi umzulegen.die scheibe hält einiges aus, also keine angst!greetz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4740-scheiben-ausbauen/#findComment-44735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc316i@2-5l Geschrieben: 8. April 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2004 dann die untere auch muss der gurt weg. dahinter sitzt die. greetzGurt muss nicht unbedingt ab, man muss nur die runde Abdeckung wegmachen, die vom Gurt verdeckt wird, dann kommt man an die untere Mutter. Man kommt vielleicht etwas besser ran, aber notwendig isses nicht. Zitieren Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4740-scheiben-ausbauen/#findComment-44745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dixi-Sport Geschrieben: 11. April 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2004 Vielen Dank für eure Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4740-scheiben-ausbauen/#findComment-45132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 11. April 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2004 Gurt muss nicht unbedingt ab, man muss nur die runde Abdeckung wegmachen, die vom Gurt verdeckt wird, dann kommt man an die untere Mutter. Man kommt vielleicht etwas besser ran, aber notwendig isses nicht. jo, stimmt war mir nicht mehr 100%ig sicher. greetz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4740-scheiben-ausbauen/#findComment-45157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 13. April 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2004 also beim toring kann man die gummis einfach drumrum abziehen, dann hast du genug spiel um die scheibe im eingebauten zustand zu bekleben! Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4740-scheiben-ausbauen/#findComment-45348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 13. April 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2004 also beim toring kann man die gummis einfach drumrum abziehen, dann hast du genug spiel um die scheibe im eingebauten zustand zu bekleben! würd ich mal mit ner kleinen versuchen, vorrausgesetzt du kannst da die gummis abziehen Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4740-scheiben-ausbauen/#findComment-45349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
