Was ist das für ein Kabelstrang??
Beim Schlachten des is(Siehe Marktplatz) ist mir beim Ausbauen dieser Kabelstrang entgegen gekommen!!
Relai sieht original für BMW aus,die Kabel sind auch BMW... war aber nirgends angesteckt,ging nur bis zu den vorderen Lautsprechern...
weiß jemand was das ist???
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/47393-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-kabelstrang/
Sieht für mich aus als wenn jemand etwas aus einer Komfortschaltung gebaut hat d.h. Tür auf und man kann die Efh bedienen ,von den Farben her kommt das hin .
Ich habe aber keine Ahnung was das an den Scheinwerfern soll ??? :idee: Vielleicht hatsich da jemand ne Kühlschrankschaltung gebaut, Tür auf Licht an 8-/?
https://e30-talk.com/topic/47393-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-kabelstrang/#findComment-586648
was meinst du mit Scheinwerfern????
Kann das auch so ne Art Innenraumlicht-Verzögerung gewesen sein??
https://e30-talk.com/topic/47393-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-kabelstrang/#findComment-586901
Das Kabel mit dem Relais-Sockel sieht aus wie bei mir das dzugehörige für die ILV. Vielleicht hat mal der Vorbesitzer was versucht zu basteln?
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/47393-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-kabelstrang/#findComment-586946
Sorry habe mich verlesen , die Komfortschaltung geht auf den Türkontakt der in der nähe des Lautsprechers sitzt . Wenn die Tür geöffnet wird schaltet der Türkontakt auf Masse
das Relais zieht an und schaltet Spannung auf die Fenterheber do können die Fensterheber bei geöffneter
Tür und zezogenem Zündschlüssel noch bedient werden.
https://e30-talk.com/topic/47393-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-kabelstrang/#findComment-586960
Alles klar,Danke!!!
Kann den Sch....s auch einer gebrauchen... :roll:
https://e30-talk.com/topic/47393-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-kabelstrang/#findComment-587365
