SID325ixt Geschrieben: 5. Juli 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2009 Hallo! Ich habe ja vor ein paar Tagen einen 325i touring mit 2,7l Maschine erstanden. Der Motor geht wie die Hölle, aber die Karosse ist schrott. Ich könnte jetzt aber günstig an ne 320i touring Karosse mit Motorschaden kommen.Was, ausser Motor und Steuergerät muss noch umgebaut werden?Ölkühler/Getriebe? Wenn der Motor dann gerade draussen ist, lässt sich das Lenkgetriebe dann einfacher wechseln? Danke und GrüßeChristoph Zitieren Suche: M20B25 katlos Motorinkl. Luftmengenmessergerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential_______________________________________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47383-m20b25-in-320i-plugnplay/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Freak e30 Geschrieben: 5. Juli 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2009 Ich würde den Motorkabelbaum auch tauschen. Ja Lenkgetriebe ist dann leichter dran zu kommen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47383-m20b25-in-320i-plugnplay/#findComment-586481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 5. Juli 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2009 Sorry Freak e30 das ist völliger blödsinn man nimmt immer den Kabelbaum der zum Fahrzeug gehörtdann gibt es nämlich keine bösen Überraschungen wenn man den Schlüssel umdreht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47383-m20b25-in-320i-plugnplay/#findComment-586488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Freak e30 Geschrieben: 5. Juli 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2009 Hallo! Was, ausser Motor und Steuergerät muss noch umgebaut werden? Christoph Das meinte ich ja Weil die meisten den Kabelbaum am Motor lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47383-m20b25-in-320i-plugnplay/#findComment-586506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jack Geschrieben: 5. Juli 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2009 Wieso den Kabelbaum tauschen wenn der passt der in der Karosse verbaut ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47383-m20b25-in-320i-plugnplay/#findComment-586507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 5. Juli 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2009 Ok dann war das aneinander vorbei , denn ich habe schon das Resultat gesehen was passiert wenn man den zum Fahrzeug gehörenden Motorkabelbaum nicht nimmt, dann hat man nämlich eventuell auf Pin 20 Motorseitig 12V und Fahrzeugseitg Masse und die zieht sich vom Stecker im Motorraum durch den Sicherungskasten , durch den Schweller bis zum Massepunkt unter der Rücksitzbank Ich weiß wie beschissen soetwas anschließend zu reparieren ist... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47383-m20b25-in-320i-plugnplay/#findComment-586511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 5. Juli 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2009 Wenn der Motor dann gerade draussen ist, lässt sich das Lenkgetriebe dann einfacher wechseln? Da die Ölwanne nichtmehr so sehr im Weg ist, ja. Gruß RR Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47383-m20b25-in-320i-plugnplay/#findComment-586610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 5. Juli 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2009 hi habe vor kurzen bei mir im 320 einen 2,7 liter eingebaut und den kabelbaum original drin gelassen, hab da keine probleme gehabt Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47383-m20b25-in-320i-plugnplay/#findComment-586735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
