M20B25 in 320i - plug'n'play?
Hallo!
Ich habe ja vor ein paar Tagen einen 325i touring mit 2,7l Maschine erstanden. Der Motor geht wie die Hölle, aber die Karosse ist schrott. Ich könnte jetzt aber günstig an ne 320i touring Karosse mit Motorschaden kommen.
Was, ausser Motor und Steuergerät muss noch umgebaut werden?
Ölkühler/Getriebe?
Wenn der Motor dann gerade draussen ist, lässt sich das Lenkgetriebe dann einfacher wechseln?
Danke und Grüße
Christoph
Suche:
M20B25 katlos Motor
inkl. Luftmengenmesser
gerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential
_______________________________________________
https://e30-talk.com/topic/47383-m20b25-in-320i-plugnplay/
Hallo!
Christoph
Das meinte ich ja ;-) Weil die meisten den Kabelbaum am Motor lassen.
https://e30-talk.com/topic/47383-m20b25-in-320i-plugnplay/#findComment-586506
Ok dann war das aneinander vorbei , denn ich habe schon das Resultat gesehen was passiert wenn man
den zum Fahrzeug gehörenden Motorkabelbaum nicht nimmt, dann hat man nämlich eventuell auf Pin 20 Motorseitig 12V und Fahrzeugseitg Masse und die zieht sich vom Stecker im Motorraum durch den Sicherungskasten , durch den Schweller bis zum Massepunkt unter der Rücksitzbank
Ich weiß wie beschissen soetwas anschließend zu reparieren ist...
https://e30-talk.com/topic/47383-m20b25-in-320i-plugnplay/#findComment-586511
Da die Ölwanne nichtmehr so sehr im Weg ist, ja.
RR
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
https://e30-talk.com/topic/47383-m20b25-in-320i-plugnplay/#findComment-586610
hi
habe vor kurzen bei mir im 320 einen 2,7 liter eingebaut und den kabelbaum original drin gelassen, hab da keine probleme gehabt
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/47383-m20b25-in-320i-plugnplay/#findComment-586735
