moloko Geschrieben: 4. Juli 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2009 Hallo zusammen, wie schon der Titel sagt, habe ich ein grosses Problem mit der Zv an meinem E30 Touring. Ich wollte eigentlich nur eine Funk-ZV einbauen, da aber diese nicht funktonierte habe ich allles wieder Original gemacht und wollte das ganze nachher wieder Testen, und siehe da keine Funktion mehr bei der Fahrer Türe, auch die Beifahrertüre lässt sich nicht mehr öffnen, geschweige denn die hinteren. Ausser der Kofferraum geht manuell. Auch die schlösser lassen sich nicht mehr drehen, einfach nix... Habe sogar das Steuergerät ersetzt (aus meinem Cabrio) und auch die Mikroschalter kontrolliert, alles Ok. Habe absolut keine Ahnung was das sein kann, weiss jemand mehr...? danke und grüsse Benj Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47370-komplette-zv-defketspinnt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 4. Juli 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2009 Ich gratuliere. Du bist der 1000. Threadersteller, der seine ZV mit einer FFB gehimmelt hat. Normalerweise ist das STG hopps nach so einer Aktion. Hast Du das Austausch-STG in Einbaulage getestet? Die Verkabelung auch wieder korrekt? Keine durchtrennten Kabel irgendwo? Strom is auch da, wo er sein soll? Sicherung intakt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47370-komplette-zv-defketspinnt/#findComment-586269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moloko Geschrieben: 4. Juli 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2009 (bearbeitet) Jep, habe die Sicherung im Motorraum ersetzt (gibt es denn mehrere Sicherungen) ? und alle kabel geprüft, sogar Strom ist drauf.....Habe sogar das stg aus dem Touring ins Cabrio eingebaut..dort funktioniert es einwandfrei...aber zurück im Touring keinen laut mehr...gibt es irgendwo evtl. ein relais oder verteilerstecker..? Bearbeitet: 4. Juli 2009 von moloko Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47370-komplette-zv-defketspinnt/#findComment-586282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 4. Juli 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2009 Nein. Zur Symptomatik: sind die Knöpfe fest? also die Türen fest verschlossen? Oder kann man an den Türen noch aufschließen und öffnen, nur ohne ZV-Funktion? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47370-komplette-zv-defketspinnt/#findComment-586296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moloko Geschrieben: 4. Juli 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2009 Also die Fahrertüre kann ich nicht mehr abschliessen, aber das Schloss lässt sich drehen. Die Beifahrertür lässt sich nicht mehr aufschliessen, auch nicht von innen. Das schloss lässt sich auch nicht drehen. Das gleiche mit den beiden Hinteren Türen auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47370-komplette-zv-defketspinnt/#findComment-586304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 4. Juli 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2009 Dann wird wohl die Verriegelungs-Sperre noch teilaktiviert sein. Wurde die FB eingebaut, weil sich die ZV beim Abschließen über die Fahrertüre nur noch in waagerechter Position des Schloßes aktivieren ließ? Dann musst du mal am Schloß-Mechanismus nachsehen. Türpappe ab und schauen, ob das Metallfähnchen am MS anliegt oder Ähnliches. Dann kommt nämlich das STG durcheinander. Alternativ können auch die Stellmotoren abgeraucht sein. Aber erstmal das Schloß checken. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47370-komplette-zv-defketspinnt/#findComment-586353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moloko Geschrieben: 5. Juli 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2009 Hallo zusammen, habe es doch noch geschafft (ganzer Sonntag) die ZV teilweise wieder zurecht zu bekommen, Funktioniert alles mit Funk auf/zu samt Blinker. Allerdings wenn ich manuell von der Fahrertüre mit Schlüssel schliessen wil, gehen alle Türen zu, wennn ich wieder aufschliessen will kommt aber nur die Fahrertüre hoch, der rest bleibt zu. Bei der Beifahrertüre kann ich alle Türen inkl. Kofferraum schliessen und wieder öffen. Falls jemand noch neh idee hat warum die Fahrertüre mit Schlüssel nur zu aber nicht mehr auf geht soll mir doch mailen. Aber solange der Funk nocht geht ist dies nebensächlich. Thanks... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47370-komplette-zv-defketspinnt/#findComment-586991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
