Wie viel spiel darf der Gaszug vom Fußgas haben?
Moin,
Mir ist heute mal so aufgefallen, dass mein Gaszug vom Fußgas ca. gute 5mm spiel hat, bis der Seilzug überhaupt erst die DK mitnimmt! Ist das nicht ein bisschen viel?? Oder hat das seine Richtigkeit??
MFG Torsten:daumen:
https://e30-talk.com/topic/47368-wie-viel-spiel-darf-der-gaszug-vom-fu%C3%9Fgas-haben/
bei mir ist da kein spiel!
Gruß Max
Spezialist für den oberen Drehzahlbereich
Wir sind BMW – aber wir bauen nicht einfach nur Autos – wir erfinden Zeitmaschinen – bauen Schneeepflüge – und erschaffen Kunstwerke – wir gewinnen Freunde – und pflegen Freundschaften – wir sind effizient und dynamisch – wir geben der Zukunft ein Gesicht – uns war von Anfang an klar - das was die Menschen fühlen ist genauso wichtig wie das was sie fahren – Freude ist das was uns bewegt - Freude ist BMW!
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/47368-wie-viel-spiel-darf-der-gaszug-vom-fu%C3%9Fgas-haben/#findComment-586244
Bei mir ist es ähnlich. Ich habs jetz nicht nachgemessen, aber wenn ich das Gaspedal nur leicht betätige passiert da nichts. Ich muss das Gaspedal also erst ein Stück durchdrücken bis er gas annimmt.
https://e30-talk.com/topic/47368-wie-viel-spiel-darf-der-gaszug-vom-fu%C3%9Fgas-haben/#findComment-586273
hatte bei meinem m40 auch so 5-6mm spiel, bei allen anderen bisher nicht, schau doch mal ob du am pedal selbst irgendwas festziehen kanns
AWD
https://e30-talk.com/topic/47368-wie-viel-spiel-darf-der-gaszug-vom-fu%C3%9Fgas-haben/#findComment-586275
Also am Pedal selber ist alles i.O.! Mann kann den bowdenzug ja in der Länge variieren per dieser Kunststoffeinstellschraube!
Mir scheint es halt nun so, als würde die DK bei vollgas gar nicht ganz öffnen!
MFG Torsten
https://e30-talk.com/topic/47368-wie-viel-spiel-darf-der-gaszug-vom-fu%C3%9Fgas-haben/#findComment-586277
ein bisschen spiel muss schon sein, sonst kann unter umständen der dk-schalter nicht schalten. aber 5mm sind zu viel, eher um die 2mm. so hab ich es bei mir am m42 eingestellt.
https://e30-talk.com/topic/47368-wie-viel-spiel-darf-der-gaszug-vom-fu%C3%9Fgas-haben/#findComment-586283
2mm ist auch mein Bowdenzug vom Tempomat! Also werde ich es einfach mal so einstellen, dass wenn der DKS Leerlauf geschaltet hat noch 2mm luft vorhanden sind! Danke Mfg Torsten!!
https://e30-talk.com/topic/47368-wie-viel-spiel-darf-der-gaszug-vom-fu%C3%9Fgas-haben/#findComment-586293
Dreh dir Plasteschraube halt soweit bis sich die DK anfängt zu bewegen. Dann wieder etwas zurück drehen. Sollte dann passen. Jedenfalls passt es bei mir so. Könnte aber auch an den beiden Hebeln liegen das da Spiel ist. Ist der gleiche Effekt. Deswegen hab ich meine DK ja auch "Überholt"..
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/47368-wie-viel-spiel-darf-der-gaszug-vom-fu%C3%9Fgas-haben/#findComment-586315
ob du per fuß vollgas geben kannst ist doch einfach zu testen, lass jemanden vollgas geben und schau ob du die drosselklappe per hand noch weiter öffnen kannst ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/47368-wie-viel-spiel-darf-der-gaszug-vom-fu%C3%9Fgas-haben/#findComment-586325
GETESTET: Ja kann ich, nur wusste ich halt nicht ob das ganze so schon normal ist ;-)
MFG Torsten
https://e30-talk.com/topic/47368-wie-viel-spiel-darf-der-gaszug-vom-fu%C3%9Fgas-haben/#findComment-586329
Dieses Gefühl ist ganz normal beim 320... :freak:
Nunja, aber dass ich es schon feststellen kann wenn der Motor aus ist...:-R
Ich habe aber schon eine Anleitung von BMW gefunden ;-)
MFG Torsten
https://e30-talk.com/topic/47368-wie-viel-spiel-darf-der-gaszug-vom-fu%C3%9Fgas-haben/#findComment-586393
Hab schon manchmal einen Gasbowdenzug neu eingestellt/eingebaut. Hab dann immer das Gaspedal auf vollgas (zb. mit einer zweiten Person), dann bei den kleinen (meist weissen) Einstellrädchen so lange gedreht bis die Drosselklappe ganz offen war. Dann ein paar mal schnell Vollgas und wieder runter und nochmal kontrolliert.
https://e30-talk.com/topic/47368-wie-viel-spiel-darf-der-gaszug-vom-fu%C3%9Fgas-haben/#findComment-588597
