Frage zum Hinterachsträger ( ausbauen )
Huhu,
ich bekomm a Krampf... bin sicke nass und nur noch am schimpfen :D
Möchte gerne aus dem Schlachter die Hinterachse ausbauen ( komplett, Träger, Schwingen, Diff etc. )
da er morgen abgeholt wird.
Jetzt habe ich schon soweit alles gelöst: Diff, Stoßdämpfer, Zugstreben an den Tonnenlager, Muttern der Tonnenlager etc.
Aber der Hinterachsträger will zum verrecken nicht da rauß...
Muss vollt. nochwas vom innenraum gelöst werden ?
Eigentlich müsste doch der Träger über die Gewindestangen ( die durchs Tonnenlager gehen ) drüber rutschen ?!
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/47294-frage-zum-hinterachstr%C3%A4ger-ausbauen/
Die Stangen kloppst du mit nem Hammer nach oben raus.
Wenn sich die Achse dann noch nicht löst steckst du das originale " Radkreuz " von unten in das Tonnenlager und wackelst mal ordentlich hin und her. Dann sollte die Achse schon kommen...
Viele Grüße
Thomas
https://e30-talk.com/topic/47294-frage-zum-hinterachstr%C3%A4ger-ausbauen/#findComment-584970
Ok das versuche ich mal...
Mit meinem Fäustel hab ich das eben mal probiert, aber da hat die gewindestange müde drüber gelächelt... gleich muss also der große ran...
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/47294-frage-zum-hinterachstr%C3%A4ger-ausbauen/#findComment-584974
Nimm den großen :D
Und vermutlich wird die HA dann immernoch nicht runter kommen weil der Alukern des Tonnenlagers in der Karosse festgegammelt ist.
Ich gehe davon aus das du die Tonnenlager nicht mehr verwenden willst bzw, neu reinkommen? Dann von unten in das Tonnenlager ne M16 Schraube mit Gewalt reindrehen (geht ganz einfach, ist ja Alu).
Von oben den Bolzen wieder in die Buchse stecken, sollte dann n paar mm oder cm rausstehen - je nachdem wie weit du die Schraube in das Lager gekloppt hast.
Und dann mit dem großen Hammer ordentlich einen uffn Kopp vom Bolzen :D V
!!! Vorher HA abstützden nicht vergessen!!!
Ich weiß nicht wie man beim Touri an die Buchse vom Lager rankommt, beim Cabrio musste ich mir ne interessante Verlängerung bauen damit ich ausholen konnte, ich denke aber das das beim Touring einfacher ist!
Viel Erfolg,
Gruß Phil
Edit: Eben erst den Post von Tom komplett gelesen! So sollte es auch funktionieren, birgt aber das Risiko, dass der obere Teil des Tonnenlageraluteilinnenlebens in der Karosse stecken bleibt! Und das dann rauszukriegen könnte umständlich werden, mit Meißel und so :D
Beide Methoden beinhalten das das Tonnenlager zu 99% schrott ist, aber ich denke dein Käufer wird es sich nciht antun die alten Tonnenlager drinzulassen?!
https://e30-talk.com/topic/47294-frage-zum-hinterachstr%C3%A4ger-ausbauen/#findComment-584980
Ist eine 2 Türer Limo... die soll morgen weg... stand jetzt über 1 jahr hier rum.
Werde auf jedenfall mit dem großen ans Werk gehen...
Möchte halt nur das Diff und den träger behalten.
Die Hinterachse fällt ganz weich, auf 2 x 175er reifen :D
LG Thomas
PS: Danke Phil... wäre auch noch eine idee...
https://e30-talk.com/topic/47294-frage-zum-hinterachstr%C3%A4ger-ausbauen/#findComment-584983
Wenn das Auto wegkommt kannst du auch die Brutalo Methode anwenden :D
https://e30-talk.com/topic/47294-frage-zum-hinterachstr%C3%A4ger-ausbauen/#findComment-584984
Flex :freak: ne quatsch
https://e30-talk.com/topic/47294-frage-zum-hinterachstr%C3%A4ger-ausbauen/#findComment-584988
Hat Prima geklappt so wie Tom das geschrieben hat...
Danke euch.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/47294-frage-zum-hinterachstr%C3%A4ger-ausbauen/#findComment-585046
Doll, hab ich den Roman voll umsonst geschrieben :rot:
https://e30-talk.com/topic/47294-frage-zum-hinterachstr%C3%A4ger-ausbauen/#findComment-585074
Wer schreibt der bleibt :-p. Alte B*****n Weisheit..... :freak:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/47294-frage-zum-hinterachstr%C3%A4ger-ausbauen/#findComment-585077
Ach Phil... deine Vorgehensweise wäre als 2. gekommen... aber die 1. technik hat halt gefunzt *gg*
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/47294-frage-zum-hinterachstr%C3%A4ger-ausbauen/#findComment-585082
ich missbrauche mal deinen threat...
nächste woche muss ich an nem touring vom kollegen auch hinten ran....
sein hinterrad bewegt sich..... also der Längslenker....
unsicher bin ich mir aber ob von dem die 2 Gummilager futsch sind oder das Tonnenlager auf der seite....
beim fahren läßt das richtig böse schläge.... naja metal auf metal eben würd ich sagen.....
antriebswelle ab.... bremsleitungen ab.....?? hat mir einer nen guten tip wie ich da schnell ran komm um die zu wechseln?? oder muss ich es ganz ausbauen weil der mist gepresst is??
https://e30-talk.com/topic/47294-frage-zum-hinterachstr%C3%A4ger-ausbauen/#findComment-585190
ALso wenn Du die hinteren "Querlenker-Lager" erneuern möchtest, würde ich die Schwinge ausbauen.
Die Originalen Gummis sind in einem Stück meine ich, und müssten gepresst werden...wüsste nicht wie man die sonst da rein bekommen würde.
Die von Powerflex sind glaube ich geteilt, und man kann sie so verbauen.
Zur Demontage der Schwinge:
Handbremsseil aushängen, Bremsleitung ab, Antriebswelle am Diff lösen, Dämpfer und STabi lösen, und die Schrauben der Schwinge.
Dann in Ruhe alles instand setzen, und wieder verbauen.
Die Schrauben ( Schwinge ) am besten fest ziehen wenn der Karren auf dem Boden steht, um Spannung zu vermeiden.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/47294-frage-zum-hinterachstr%C3%A4ger-ausbauen/#findComment-585262
Na dann hoffe mal, daß nicht die Schräglenkerschrauben lose waren und sich ein schönes Langloch in die Laschen am Achsträger eingearbeitet haben. Diesen Effekt hatte der hannes (I-havenot) mal gehabt!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/47294-frage-zum-hinterachstr%C3%A4ger-ausbauen/#findComment-585324
