Federbeindurchmesser ich dreh noch durch????
CSmotorsport
wollte mir ein Fahrwerk bestellen, problem ist aber das ich nicht weiß ob ich 45 oder 51ér habe! Und ich hab keine Ahnung wo ich messen soll!!!! Hab das Federbein aussen gemessen und komm auf keinen dieser zwei werte! Dann die silberne stange, auch keinen dieser werte! BITTE BITTE UM HILFE!!! HAB bei BMW nachgefragt, die nur Kopfschütteln....
ach ja....318i Bj 88 M40 Limmosine
Bearbeitet: von CSmotorsport
kopfschüttel
:smbmw: It´s TOASTED :smbmw:
The Problem: Ich muss es sicher wissen?!! Ich dachte immer 4 Zylinder hätten eben 45ér ??? Wie finde ich das heraus??
Na halt messen. Ist doch nicht so schwer.
Am Auto rumschrauben wollen aber noch nicht mal die Dicke vom Federbein messen können :klatsch:
To do List 2010/11
Gaaaaanz einfach.
Bist du dir da soo sicher???:freak:
To do List 2010/11
Jungs, das problem ist ganz einfach das ich schon weiß wie mann misst, aber nicht wo, und der umfang unter dem federteller ist bei mir alles andere aber ich komm nicht auf 45 und 51?? Ich weiß es hört sich saublöd an, aber es ist wirklich so! Ist es da nicht egal welchen durchmesser mann nimmt?? Was sagt der umfang eigentlich aus?
der umfang sagt ganz einfach aus ob der dämpfer da rein passt oder nicht ;) ... und kleiner tip nicht umfang sondern durchmesser musst du messen .. daher auch ne schieblehre nehmen...
gruß
Vielleicht hat der Vorbesitzer mal das komplette federbein gewechselt und so sind andere MAsse vorhanden, Aber normalerweise sind im 318i M40 45er Federbeine verbaut ausser Cabrio und Touring.
Auf was für einen Wert kommst du den?
VERKAUFT 27.7.2011 :cry: : 318i M40 113PS // Diamantschwarzmetallic // M2 Technic Verbau rundum // Tachostand: 232000km
https://www.facebook.com/stefan.harfmann
Winterauto: Audi A4 1,9TDI 90PS Bj7/1997 mit 260000km
Mein E36: Bj5/1994 // 318iS/4 Class 2 // Cosmoschwarzmetallic // M Paket Serie // Tachostand: 166200km
Gaaaaanz einfach.
Aber sicher doch, gaaaaaaaaaanz einfach solange man den Unterschied zwischen UMFANG und DURCHMESSER kenn!
:klug:
Wie schon vom Vorredner gesagt:Durchmesser nicht Umfang.
Oder schau nach den Überwurfmuttern:Innen oder Außengewinde.
Support81
Boah nee oder ?
Frag mal die Dame vom Straßenverkehrsamt ^^
Also... du nimmst einen Messschieber/Schieblehre und misst den Durchmesser der Schwarzen Stange ( Federbein ) nicht den umfang... sind doch nicht bei C&A!!!
Einfach den Durchmesser des Federbeins... unterhalb des Federtellers...
Hast Du ABS oder nicht ?
Meistens haben die 4 Zyl. ohne ABS 51mm federbeine... zumindestens die 6 stück die ich gesehen hatte!
LG Thomas
wenn er den Umfang misst sind 113 mm aber viel zu wenig!....
45mm * Pi = 141,37 mm
51mm * Pi = 160,22 mm
113mm / Pi = 35 mm Federbeindurchmesser...... mhhhh....
WER MISST MISST MIST
Am besten wäre es wohl wenn er die Finger davon lässt und das ne Werkstatt machen lässt.
To do List 2010/11
welche überwurfmutter?? wo??
:wall: :klatsch: :rot:
To do List 2010/11
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
