Schraubring für Dämpfer passt nicht!?
Hallo
Hab die Tage ein paar Teile für meinen Bimmer gekauft.
Darunter auch diese Schraubringe:
http://img4.imageshack.us/img4/9753/img4178m.th.jpg
Nr. 6 hier
http://static.bmwfans.info/images/epc/MzUyM19w.png
Ich habe allerdings ein "Koni gelb" Fahrwerk und nun ist leider die Öffnung für den Dämpfer zu klein.
Woher bekommt man passende Schraubringe!? Bei Koni?
:watch:
https://e30-talk.com/topic/47130-schraubring-f%C3%BCr-d%C3%A4mpfer-passt-nicht/
Wenn die Löcher für die Konis zu klein sind hast du wohl keine Konis..
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/47130-schraubring-f%C3%BCr-d%C3%A4mpfer-passt-nicht/#findComment-582485
Naja. Man weiß ja nicht, ob es Bilstein sind. Wobei die Koni-Kolbenstangen ja nicht dicker sind. Vielleicht kann der TE ja mit Bildern noch etwas Licht in's Dunkel bringen.
https://e30-talk.com/topic/47130-schraubring-f%C3%BCr-d%C3%A4mpfer-passt-nicht/#findComment-582500
Wobei die ÜWMuttern normalerweise bei neuen Dämpfern dabei sind...
Nöö, bei meinen 4 konis waren keine bei.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/47130-schraubring-f%C3%BCr-d%C3%A4mpfer-passt-nicht/#findComment-582501
Saftladen. Bei sämtlichen Dämpfern, die ich bis jetzt geordert habe, waren die Dinger dabei...
https://e30-talk.com/topic/47130-schraubring-f%C3%BCr-d%C3%A4mpfer-passt-nicht/#findComment-582505
Dei den Konis passen aber auch die originalen "nicht Bilstein" Muttern daher ist es unproblematisch wenn
Konis verbaut werden. Die Bilstein Dämpfer sind ja auch nicht immer beim M-Technik Fahrwerk verbaut
das gibt es ja auch mit Boge und Sachs-Dämpfern gab
https://e30-talk.com/topic/47130-schraubring-f%C3%BCr-d%C3%A4mpfer-passt-nicht/#findComment-582510
sind die Schraubringe nicht fürs 45mm Federbein?????
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/47130-schraubring-f%C3%BCr-d%C3%A4mpfer-passt-nicht/#findComment-582556
Nöö Markus, die sind für das 51er.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/47130-schraubring-f%C3%BCr-d%C3%A4mpfer-passt-nicht/#findComment-582560
heheheh das 51iger Rohr hat aber aussengewinde und das 45iger Innengewinde.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/47130-schraubring-f%C3%BCr-d%C3%A4mpfer-passt-nicht/#findComment-582563
Nein, der Schraubring FÜR das 51er Federbein hat Außengewinde und der fürs 45er Innen :klug:
https://e30-talk.com/topic/47130-schraubring-f%C3%BCr-d%C3%A4mpfer-passt-nicht/#findComment-582565
genau umgekehrt Markus.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/47130-schraubring-f%C3%BCr-d%C3%A4mpfer-passt-nicht/#findComment-582566
:daumen:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/47130-schraubring-f%C3%BCr-d%C3%A4mpfer-passt-nicht/#findComment-582568
Pfffffffffffff ich glaub mir is die Sonne zustark aufs Hirn gebrand.:klatsch:
Ich muss wieder in Urlaub.:freak:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/47130-schraubring-f%C3%BCr-d%C3%A4mpfer-passt-nicht/#findComment-582572
Oha da hab ich ja was los getreten, aber mir gehts wie dem Maxx.
Hab vorn (gelbe)Bilsteindämpfer und HINTEN Koni...:freak:
Das war dann auch schon des Rätsels Lösung.
:popo:
https://e30-talk.com/topic/47130-schraubring-f%C3%BCr-d%C3%A4mpfer-passt-nicht/#findComment-582601
Habe dazu noch eine Frage. Bei den gelben Konis ist doch noch so ein Ring, der zwischen Dämpfer und Mutter kommt oder? Ist der bei den Dämpfern dabei oder muss man den seperat ordern?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/47130-schraubring-f%C3%BCr-d%C3%A4mpfer-passt-nicht/#findComment-583129
wenn du neue dämpfer kaufst ist der ring dabei ..
hab meine gestern erst eingebaut, mutter scheibe und federring war auch dabei .. für vorne sogar die kappe die oben aufs domlager gehört
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/47130-schraubring-f%C3%BCr-d%C3%A4mpfer-passt-nicht/#findComment-583138
  • 3 Wochen später...
Tach
Ich wollte mich heute mal dran machen und die Federbeine zusammensetzten.
Sah dann so aus:
http://img193.imageshack.us/img193/4226/img4190h.jpg
Ab da setzt die Überwurfmutter auf die Dämpferpatrone auf und lässt sich nicht weiter drehen.
Muss da noch irgendwas im Innern des Federbein herausgenommen werden!?
Hier mal die Überwurfmutter zur Veranschaulichung:
http://img193.imageshack.us/img193/2962/img4188q.jpg
Es handelt sich um 51er Federbeine und Bilstein Dämpfer.
:frage:
https://e30-talk.com/topic/47130-schraubring-f%C3%BCr-d%C3%A4mpfer-passt-nicht/#findComment-593067
Nö, eigentlich nicht. Wieso auch? Wenn die Patrone fest ist passt das alles. Selbst bei der BMW Überwurfmutter bleibt etwas Gewinde sichtbar.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/47130-schraubring-f%C3%BCr-d%C3%A4mpfer-passt-nicht/#findComment-593069
