Schraubring für Dämpfer passt nicht!?
Moe2008
Hallo
Hab die Tage ein paar Teile für meinen Bimmer gekauft.
Darunter auch diese Schraubringe:
http://img4.imageshack.us/img4/9753/img4178m.th.jpg
Nr. 6 hier
http://static.bmwfans.info/images/epc/MzUyM19w.png
Ich habe allerdings ein "Koni gelb" Fahrwerk und nun ist leider die Öffnung für den Dämpfer zu klein.
Woher bekommt man passende Schraubringe!? Bei Koni?
:watch:
Wenn die Löcher für die Konis zu klein sind hast du wohl keine Konis..
To do List 2010/11
Wobei die ÜWMuttern normalerweise bei neuen Dämpfern dabei sind...
Nöö, bei meinen 4 konis waren keine bei.
To do List 2010/11
Dei den Konis passen aber auch die originalen "nicht Bilstein" Muttern daher ist es unproblematisch wenn
Konis verbaut werden. Die Bilstein Dämpfer sind ja auch nicht immer beim M-Technik Fahrwerk verbaut
das gibt es ja auch mit Boge und Sachs-Dämpfern gab
sind die Schraubringe nicht fürs 45mm Federbein?????
Markus-Garage
0171 - 4870075
Nöö Markus, die sind für das 51er.
To do List 2010/11
heheheh das 51iger Rohr hat aber aussengewinde und das 45iger Innengewinde.
Markus-Garage
0171 - 4870075
genau umgekehrt Markus.
To do List 2010/11
Nein, der Schraubring FÜR das 51er Federbein hat Außengewinde und der fürs 45er Innen :klug:
:daumen:
To do List 2010/11
Pfffffffffffff ich glaub mir is die Sonne zustark aufs Hirn gebrand.:klatsch:
Ich muss wieder in Urlaub.:freak:
Markus-Garage
0171 - 4870075
Oha da hab ich ja was los getreten, aber mir gehts wie dem Maxx.
Hab vorn (gelbe)Bilsteindämpfer und HINTEN Koni...:freak:
Das war dann auch schon des Rätsels Lösung.
:popo:
Habe dazu noch eine Frage. Bei den gelben Konis ist doch noch so ein Ring, der zwischen Dämpfer und Mutter kommt oder? Ist der bei den Dämpfern dabei oder muss man den seperat ordern?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
wenn du neue dämpfer kaufst ist der ring dabei ..
hab meine gestern erst eingebaut, mutter scheibe und federring war auch dabei .. für vorne sogar die kappe die oben aufs domlager gehört
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
  • 3 Wochen später...
Tach
Ich wollte mich heute mal dran machen und die Federbeine zusammensetzten.
Sah dann so aus:
http://img193.imageshack.us/img193/4226/img4190h.jpg
Ab da setzt die Überwurfmutter auf die Dämpferpatrone auf und lässt sich nicht weiter drehen.
Muss da noch irgendwas im Innern des Federbein herausgenommen werden!?
Hier mal die Überwurfmutter zur Veranschaulichung:
http://img193.imageshack.us/img193/2962/img4188q.jpg
Es handelt sich um 51er Federbeine und Bilstein Dämpfer.
:frage:
Nö, eigentlich nicht. Wieso auch? Wenn die Patrone fest ist passt das alles. Selbst bei der BMW Überwurfmutter bleibt etwas Gewinde sichtbar.
To do List 2010/11
