renderender Geschrieben: 28. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2009 Hallo Leute,ich habe jetzt schon viel zum Thema Löcher im Verdeck reparieren gelesen.Mein Problem ist aber, daß ich ein Loch verhindern will.Sprich: Mein Verdeck ist hinten neben der Scheibe leicht durchgescheuert. (Denke mal vom Falten)Wie kann ich jetzt verhindern, daß daraus ein fieses Loch wird? flicken von aussen drüber, von innen?PU-Masse und dann Flicken??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47128-scheuerstelle-verdeck/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
masipulami1 Geschrieben: 29. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2009 Die Scheuerstelle kommt von dem Kunststoffübergang in den Verdeckkasten. Da ist rechts und links eine Erhöhung wo das Verdeck sehr eng vorbeidrückt. Wenn schon was fast durch ist mit Pu ein wenig überstreichen und trocknen lassen . Dann in regelmässigen Abständen mit Silikonspray mal leicht über den Stoff sprühen . Dann gleitet der Stoff super leicht vorbei. Viele Grüße Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47128-scheuerstelle-verdeck/#findComment-583443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
renderender Geschrieben: 30. Juni 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2009 WOW !Der Verdeck-Gott persönlich:daumen: Vielen Dank! Mir ist zwar nicht ganz klar welchen übergang Du meinst (Muss ich mal nachschauen) aber ich werde heute gleich mal schauen, wo ich Silikonspray herbekomm! Nochmal 1000Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47128-scheuerstelle-verdeck/#findComment-583549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 30. Juni 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2009 . Wenn schon was fast durch ist mit Pu ein wenig überstreichen und trocknen lassen . Rainer! könntest du das mit den PU bitte etwas genauer berschreiben, ich muß gezwungener Weise wohl auch erstmal nach dieser Lösung greifen Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47128-scheuerstelle-verdeck/#findComment-583555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Juli 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2009 Die Scheuerstelle kommt von dem Kunststoffübergang in den Verdeckkasten. Da ist rechts und links eine Erhöhung wo das Verdeck sehr eng vorbeidrückt. Wenn schon was fast durch ist mit Pu ein wenig überstreichen und trocknen lassen . Dann in regelmässigen Abständen mit Silikonspray mal leicht über den Stoff sprühen . Dann gleitet der Stoff super leicht vorbei. Viele Grüße Rainer kann man den Übergang nicht auch noch etwas entschärfen? Ich hab den Innenraum vom Kasten nach deinen Angaben mit den Resten aus dem Verdeckstoff verkleidet; aber nach 3 Jahren löst sich die Verkleidung dort oben ab, wo das Verdeck bzw. die Scheibe in Falten in den Kasten geht. Kann man da auch PU-Masse als Kleber einsetzen? Sollte halt fest sein und durch die Reibung nicht gleich wieder abgehen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47128-scheuerstelle-verdeck/#findComment-586868 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
masipulami1 Geschrieben: 6. Juli 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2009 Entschärfen kannst du nicht viel. Es ist halt sehr eng gemacht von BMW und da hilft wirklich gut wenn man ab und an Silikonspray auf den Stoff vernebelt. Den Stoff im Kasten kannst du mit PU festkleben aber nichts oben auf den Stoff drauf bringen da die PU Masse ausgehärtet wie ein Dichtgummi ist und die Scheibe dann nur vorbeischruppelt und nicht gleitet. Viele Grüße Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47128-scheuerstelle-verdeck/#findComment-587715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
