Gummi Heckklappe Touring
Hallo zusammen,
welche Funktion haben die Gummis um die Scheibe der Heckklappe??
Habe den unten abgezogen , da eine kleine Roststelle sich am Gummi befand
dann habe ich gesehen daß rechts und links Roststellen sind
Daraufhin habe ich auch die beiden seitlichen abgezogen
darunter sich ca 5cm nach oben verfault
Ich glaube daß sich unter den Gummis nur Drecksammelt der zum Kantenrost kommt
Was haltet Ihr von Gummi weglassen
Wie Stoppe ich das verfaulen ?
entrosten ist ja kaum möglich , die Klappe ist ja sonst sehr gut
Scheibe geklebt??????
Ist ist eine Klappe aus BJ 10/90
Jeder Verkäufer hätte diese Klappe als Rostfrei bezeichnen
Das Fahrzeug hat angeblich seit 1996 kein Salz gesehen und ist seitdem nachweislich nur 50000km gefahren
Fotos habe ich leider keine gemacht
Gruß Gerhard
https://e30-talk.com/topic/47113-gummi-heckklappe-touring/
Hi,
kenne genau die Stellen, meiner hatte da auch ein wenig Rost aber man kanns finde ich ganz gut entfernen wenns nicht grad unter die Scheibe wandert....
Die Gummis sind auf jeden Fall nur Zierleisten, aber wenn man die weglässt siehts meiner Meinung nach ziemlich bescheiden aus. Ich hab den unteren mal ganz raus, den Rost entfernt und das ganze dann schön austrocknen lassen und dann Owatrol rein, ich hoffe das hält die Feuchtigkeit auf, da das ja eigentlich immer ein Feutchbiotop da drunter wird.
Damit von innen nichts mehr kommt hab ich da ne ordentliche Ladung Mike Sanders rein.
Andi
P.s. ich glaube ich hab sogar Bilder gemacht, ich such dann mal
Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen.
https://e30-talk.com/topic/47113-gummi-heckklappe-touring/#findComment-582489
Hallo
ja so sehe ich das auch
die seitlichen sind unten mit schwarzem "Batz" geklebtgewesen, beim abnehmen ist die rechte angebrochen.
es klebt jetzt Rost und Farbe an den Leisten
Drunter ist ordendlich Dreck
Hab etwas Fertan gepinselt, leider steht er im freien und nicht bei mir zu Hause
Ist die Tage nass und Fertan soll ja 48 Stunden trocknen
Muß auch schauen daß ich den Dreck mal raus bekomme
Habe für Rostschutz zur Hand Fertan bzw Teroson Rostwandler, Rostschutzgrundierung zum pinsel
Fluidfilm , owatrol nur als Spraydose
Werde auch die Tage mal Bilder vom Auto machen, erhat noch eine Problemstelle zwischen Kotflügel und A-Säule
Gruß Gerhard
https://e30-talk.com/topic/47113-gummi-heckklappe-touring/#findComment-582630
  • 1 Monat später...
Rauskram;-)
Habe auch dieses Problem an der Heckklappe und möchte entgegenwirken.
Da die seitlichen Leisten wohl schnell kaputtgehen beim entfernen, habe ich in der ETK nach den Leisten gesucht, aber nichts gefunden.
Vielleicht findet ja einer von Euch die 3 Leisten und kann mir die Teilenummer mal durchgeben.
VG,
divo
Heckantrieb?
Klar, ich will drücken und nicht ziehen!
https://e30-talk.com/topic/47113-gummi-heckklappe-touring/#findComment-603560
