Hohe Blinkfrequenz links !
Rot3er 316
Seit heute morgen ist die Blinkfrequenz links bei meinem 316 plötzlich in Hochform !! Seltsamerweise blinkt der Frontblinker schwächer mit . Leuchtmittel ist auch OK ,habs aber Vorsichtshalber gegen neues ausgetauscht...keine Änderung . Warnblinktakt ist Normal , aber auch da leuchtet der linke Frontblinker nur eher schwach mit !Neue Teile verbaut habe ich nicht , fing einfach an zu spinnen Kennt jemand dieses Problem und weiss vielleicht auch Abhilfe?? Suche hab ich schon genutzt , aber kam nix brauchbares bei raus . Danke schon mal für Antworten !
Gruss Jochen
"Und ich dachte immer Cunnilingus wäre eine Irische Fluggesellschaft !!!"
Evtl. irgendwo ein Kurzer im vorderen linken Blinker oder ein Kriechstrom? Klingt fast danach und würde m.M. nach auch das schwächere blinken erklären.
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
Massefehler, mach mal die Kontakte alle sauber dann wird das wieder
Gruß Thomas
Behinderte Delfine kommen zu mir, um mit mir zu schwimmen .... (Zitat Stromberg)
Anderen Hebel eingebaut ;)
Irgendwer hatte da was zu geschrieben, dass man da was reparieren kann. Hab das aber nicht versucht, weil ich eh nen anderen Blinkerhebel mit BC-Funktion einbauen wollte.
Aber jetzt würd mich das evtl auch nochmal interessieren. Musste mal die Suchfunktion nutzen. Und wenn Du es gefunden hast, sagste Bescheid ;)
