Und nochmal... FW für Touring.- MT Dämpfer + H&R Federn ?
Huhu,
bei unserem Touring ( 4 Zyl. ) sind die 2 vorderen Dämpfer hinüber, der rechte sogar undicht.
Dazu kommt noch das H&R Federn verbaut sind ( um 60-40.. die setzen sich ja wie hulle )
Jetzt wollte ich nicht extra 2 neue Dämpfer kaufen, da in absehbarer Zeit ein komplettes Sportfahrwerk einziehen soll.
Ich habe hier noch ein komplettes Fahrwerk von einem 2 Türer ( M Technik ) wo die Dämpfer noch bestens in ordnung sind.
Kann ich die Dämpfer erstmal für vorne nutzen in verb. mit den federn ?
Soll ja nicht für ewig sein.
Oder kann ich das ganze M technik Fahrwerk verbauen ?
Allerdings hätte ich da bedenken wegen der Traglast Limo -> Touring an der Hinterachse... obwohl sich da eigentlich nicht viel tun wird.
Die Feder ansich müsste ja hinten auch gleich sein.
Vllt. kann mir da jemand helfen.
Hätte auch noch normale Touring Federn für hinten... aber vorne M Tech, und hinten normal, schaut ja käse aus.
LG Thomas:-)
https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/
vergiss es.
Mtech-kram in den touring zu bauen ist schwachfug. da hängt dir der arsch so dermassen das du kaum noch ladung reinpacken kannst. selbst bei bodenwellen hauts dir hinten die dämpfer durch.
ob die federn vorne noch genug vorspannung haben beim verbau von den m-tech-dämpfern musste ausprobieren.
desweiteren sind die M-tech-federn fürn touring eben OHNE tieferlegung.
https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/#findComment-580784
Das hilft mir schonmal weiter Mathes, Dank dir.
Ich werde das mal probieren mit den M tech Dämpfern an der VA... wenn die genug vorpsannung haben wie Du sagst, sollte das erstmal gehen.
Aber nicht für ewig... das steht fest.
Wenn das nichts bringt, schmeiss ich den plunder ala H&R rauß, verbaue das Serienfahrwerk, und warte aufs Sportfahrwerk.
LG Thomas aka Minibrantho :D
https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/#findComment-580872
Ich sag mal nur die Dämpfer mit den H+R sollte gehen. Wenn das M-Fw aus ner Limo ist sind die Dämpfer auch 20mm kürzer was für die Federvorspannung ausreichend sein sollte.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/#findComment-580875
Werde das auch einfach mal so machen...
Die momentanen Dämpfer gehen garnicht... kann die fast wie zum Anschlag per Hand runter schaukeln.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/#findComment-580891
Hmm, ich würde vorne die Limo-M-tech-Federn und hinten die normalen Tourifedern verbauen und die M-Technik-Dämpfer dazu. Das sollte wohl funzen!? ;-)
https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/#findComment-583022
Das funzt natürlich... hmm... ich probier einfach mal durch Micha :-)
Hab genug alternativen *g*
Bist wieder fit ?
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/#findComment-583049
  • 1 Jahr später...
Ich greif den threat mal auf, da ich auch noch einen Satz M-Tech Federn rumliegen hab, und nen 4-Zylinder Touring vor der Türe...
In wie fern machen sich denn die M-Tech Federn vorn in Kombi mit orginalem Touringfahrwerk hinten bemerkmbar? Von der Vorspannung sollte ich mit den orginalen Dämpfern, sogar beim Touring, keine Probleme haben, oder?
Hat vielleicht jmd. die Kombination verbaut und möchte ein Bild davon hochladen?
https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/#findComment-850493
haste die federn aus nem touring?
wenn ja spar dir die arbeit. die m-tech-federn im touring geben KEINE tieferlegung.
sind die federn aus ner limo kannste dir ebenfalls die aktion sparen weil ne pingeliger polizist oder nen haarepsaltender prüfer dreht dir eintragungsmässig nen strick draus.
https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/#findComment-851105
Also, das sieht folgender Maßen aus:
Spender 318 IS (2-Türer)
Empfänger 316 Touring
Idee: vordere Federn aus IS wandern in den Touring.
Folge: Tieferlegung vorn um ~2cm, richtig?
P.S. Wer soll mir denn bei einem Auto weit jenseits der 200tkm einen Strick drehen, wenn das 2 cm tiefer ist als es mal vor 20 Jahren war? Hey, das ist Verschleiß! icon_wink.gif
Oder bewirken die Federn was anderes als ich bislange dachte? (Ja ich weiß das Heck wird dadurch leichter...)
https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/#findComment-851122
Kurz gesagt, die Bilstein M Dämpfer nur mit M-Federn oder mit max. 35iger Federn die nicht so tief ausfallen. Die Dinger liegen sonst ständig auf dem internen Anschlag auf. Ich würds nicht wieder machen, fährt sich einfach nur hoppelig und macht auf langsamen schlechten Straßen nicht wirklich viel spaß. Ich hatte das im m40 Touring so, mit 35mm Apex Federn, sah zu Anfang ohne Unterlagen eher nach 50/20 oder sowas aus............
MfG
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/#findComment-851124
:-) Nochmal: Ich überlege mir die M-Federn aus dem IS (NUR Vordeachse) in den Touring zu implantieren. Dämpfer wollte ich die aus dem Touring nehmen da die noch voll i.O. sind.
https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/#findComment-851144
verschleiss? soso!
verschlissne federn legen im durchmesser der federstahlwindungen zu? gut zu wissen!
;-):-D:-D:-D
https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/#findComment-851174
bau ein und gut is.......
garnich viel Worte machen....
https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/#findComment-851948
