minichamps-sg Geschrieben: 25. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2009 Huhu, bei unserem Touring ( 4 Zyl. ) sind die 2 vorderen Dämpfer hinüber, der rechte sogar undicht.Dazu kommt noch das H&R Federn verbaut sind ( um 60-40.. die setzen sich ja wie hulle ) Jetzt wollte ich nicht extra 2 neue Dämpfer kaufen, da in absehbarer Zeit ein komplettes Sportfahrwerk einziehen soll. Ich habe hier noch ein komplettes Fahrwerk von einem 2 Türer ( M Technik ) wo die Dämpfer noch bestens in ordnung sind. Kann ich die Dämpfer erstmal für vorne nutzen in verb. mit den federn ? Soll ja nicht für ewig sein. Oder kann ich das ganze M technik Fahrwerk verbauen ? Allerdings hätte ich da bedenken wegen der Traglast Limo -> Touring an der Hinterachse... obwohl sich da eigentlich nicht viel tun wird.Die Feder ansich müsste ja hinten auch gleich sein. Vllt. kann mir da jemand helfen. Hätte auch noch normale Touring Federn für hinten... aber vorne M Tech, und hinten normal, schaut ja käse aus. LG Thomas:-) Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2009 vergiss es. Mtech-kram in den touring zu bauen ist schwachfug. da hängt dir der arsch so dermassen das du kaum noch ladung reinpacken kannst. selbst bei bodenwellen hauts dir hinten die dämpfer durch. ob die federn vorne noch genug vorspannung haben beim verbau von den m-tech-dämpfern musste ausprobieren. desweiteren sind die M-tech-federn fürn touring eben OHNE tieferlegung. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/#findComment-580784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 25. Juni 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2009 Das hilft mir schonmal weiter Mathes, Dank dir. Ich werde das mal probieren mit den M tech Dämpfern an der VA... wenn die genug vorpsannung haben wie Du sagst, sollte das erstmal gehen.Aber nicht für ewig... das steht fest. Wenn das nichts bringt, schmeiss ich den plunder ala H&R rauß, verbaue das Serienfahrwerk, und warte aufs Sportfahrwerk. LG Thomas aka Minibrantho Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/#findComment-580872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 25. Juni 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2009 Ich sag mal nur die Dämpfer mit den H+R sollte gehen. Wenn das M-Fw aus ner Limo ist sind die Dämpfer auch 20mm kürzer was für die Federvorspannung ausreichend sein sollte. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/#findComment-580875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 25. Juni 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2009 Werde das auch einfach mal so machen... Die momentanen Dämpfer gehen garnicht... kann die fast wie zum Anschlag per Hand runter schaukeln. LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/#findComment-580891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 29. Juni 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2009 Hmm, ich würde vorne die Limo-M-tech-Federn und hinten die normalen Tourifedern verbauen und die M-Technik-Dämpfer dazu. Das sollte wohl funzen!? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/#findComment-583022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 29. Juni 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2009 Das funzt natürlich... hmm... ich probier einfach mal durch Micha Hab genug alternativen *g* Bist wieder fit ? LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/#findComment-583049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlpinaWT Geschrieben: 19. Oktober 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 Ich greif den threat mal auf, da ich auch noch einen Satz M-Tech Federn rumliegen hab, und nen 4-Zylinder Touring vor der Türe...In wie fern machen sich denn die M-Tech Federn vorn in Kombi mit orginalem Touringfahrwerk hinten bemerkmbar? Von der Vorspannung sollte ich mit den orginalen Dämpfern, sogar beim Touring, keine Probleme haben, oder?Hat vielleicht jmd. die Kombination verbaut und möchte ein Bild davon hochladen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/#findComment-850493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Oktober 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 Ich greif den threat mal auf, da ich auch noch einen Satz M-Tech Federn rumliegen hab, und nen 4-Zylinder Touring vor der Türe...In wie fern machen sich denn die M-Tech Federn vorn in Kombi mit orginalem Touringfahrwerk hinten bemerkmbar? Von der Vorspannung sollte ich mit den orginalen Dämpfern, sogar beim Touring, keine Probleme haben, oder?Hat vielleicht jmd. die Kombination verbaut und möchte ein Bild davon hochladen? haste die federn aus nem touring? wenn ja spar dir die arbeit. die m-tech-federn im touring geben KEINE tieferlegung. sind die federn aus ner limo kannste dir ebenfalls die aktion sparen weil ne pingeliger polizist oder nen haarepsaltender prüfer dreht dir eintragungsmässig nen strick draus. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/#findComment-851105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlpinaWT Geschrieben: 20. Oktober 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 Also, das sieht folgender Maßen aus:Spender 318 IS (2-Türer)Empfänger 316 Touring Idee: vordere Federn aus IS wandern in den Touring.Folge: Tieferlegung vorn um ~2cm, richtig? P.S. Wer soll mir denn bei einem Auto weit jenseits der 200tkm einen Strick drehen, wenn das 2 cm tiefer ist als es mal vor 20 Jahren war? Hey, das ist Verschleiß! Oder bewirken die Federn was anderes als ich bislange dachte? (Ja ich weiß das Heck wird dadurch leichter...) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/#findComment-851122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 20. Oktober 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 Kurz gesagt, die Bilstein M Dämpfer nur mit M-Federn oder mit max. 35iger Federn die nicht so tief ausfallen. Die Dinger liegen sonst ständig auf dem internen Anschlag auf. Ich würds nicht wieder machen, fährt sich einfach nur hoppelig und macht auf langsamen schlechten Straßen nicht wirklich viel spaß. Ich hatte das im m40 Touring so, mit 35mm Apex Federn, sah zu Anfang ohne Unterlagen eher nach 50/20 oder sowas aus............ MfG Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/#findComment-851124 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlpinaWT Geschrieben: 20. Oktober 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 Nochmal: Ich überlege mir die M-Federn aus dem IS (NUR Vordeachse) in den Touring zu implantieren. Dämpfer wollte ich die aus dem Touring nehmen da die noch voll i.O. sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/#findComment-851144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Oktober 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 verschleiss? soso! verschlissne federn legen im durchmesser der federstahlwindungen zu? gut zu wissen! :-D:-D Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/#findComment-851174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlpinaWT Geschrieben: 21. Oktober 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2010 Ja, ja Mathes! Man lernt nieee aus! Das liegt daran weil das so über die Jahre so drückt... ...das verschiebt das Material... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/#findComment-851333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 22. Oktober 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2010 bau ein und gut is.......garnich viel Worte machen.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47016-und-nochmal-fw-f%C3%BCr-touring-mt-d%C3%A4mpfer-hr-federn/#findComment-851948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
