Auspuff Halter m20 - M40
Zedsdead_e30
Hallo , sind die halter bei den Fahrzeugen zufällig unterschiedlich angeschweißt?
Also momentan ist in fahtrichtung der vordere Halter rechts (am Reserverad) und der Hinter Links angeschweißt , mein 325i Endschalldämpfer passt so aber absolut beschi****en . Muss ich die jetz tatsälich umschweißen?
können tut alles. :D
mach den pott mal vorne locker. und auch den halter am getriebe. dann kannste das ding auch spannungsfrei verbauen. und dann kloppt das ding auch nimmer ans reserverad.
vorraussetzung ist natürlich das es nen originalpott ist.
und die schellen sind nur bei 318i 320i und 325i gleich. der kleinste hat auch kleinere schellen.
naja ich denk wenn du den auspuff irgendwo einklemmen kannst bekommste den die 2cm gebogen.
verbau das ding nur nicht unter spannung. dann reisst dir innerhalb ein paar wochen der krümmerflansch. das ist das schwächste glied in der anlage.
