Nebelscheinwerfer ausbauen
drei achter schrauben lösen und stecker abziehen. geschraubt sind die nebler mittels rahmen an das frontblech in plastikhülsen, die man von aussen auch sehen kann, sofern man die stoßstange abgebaut hat
https://e30-talk.com/topic/46990-nebelscheinwerfer-ausbauen/#findComment-580429
4 x 8er Schrauben, von hinten lösen... 2 sitzen direkt von hinten in höhe der Frontlippe, und 2 oberhalb ( Stoßstangenhöhe )
Stecker abziehen, fertig.
Kleine Ratsche/knarre , verlängerung, 8er Nuss und ab die Post.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/46990-nebelscheinwerfer-ausbauen/#findComment-580433
Was muss ich alles tun um meinen rechten nebelscheinwerfer e-30 bj. 90 zu wechsel bzw. zu entfernen...:schrauben:
wie wärs denn einfach mal wenn du geguckt hättest?? dann wärst jetzt schon fertig :freak:
https://e30-talk.com/topic/46990-nebelscheinwerfer-ausbauen/#findComment-580445
ok 4 :D
:-UU:D
https://e30-talk.com/topic/46990-nebelscheinwerfer-ausbauen/#findComment-580448
Die Nebelscheinwerfer lassen sich ausbauen undem man nur 1 Schraube löst und zwar die, die vorne unter dem grauen Plastikdeckel ist (der untere, es gibt 2). Einfach Schraube raus, NSW nach vorne drücken und raus ist er, Rahmen bleibt drinn, dauert keine 2 min. und bei tiefergelegten FZ ohne Bühne ists 100 mal besser..
https://e30-talk.com/topic/46990-nebelscheinwerfer-ausbauen/#findComment-580643
Ist Dein Nick von dem D&D Erfinder inspiriert? @ Gygax E30
Nein, mein Nick ist von meinem Nachnamen und meinem Auto inspiriert ;-)
D&D?
Bearbeitet: von Gygax E30
https://e30-talk.com/topic/46990-nebelscheinwerfer-ausbauen/#findComment-581116
