Temperaturanzeiger schlägt aus
Moin Moin
sobald ich den 325i starte schlägt die nadel von der Temperaturanzeige nach rechts rüber und liegt denn auf.
Was kann das sein?
MfG
https://e30-talk.com/topic/46869-temperaturanzeiger-schl%C3%A4gt-aus/
Evtl.ein Kurzer im Fühler.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/46869-temperaturanzeiger-schl%C3%A4gt-aus/#findComment-578670
Eventuell ein Bug der Platine. Ignorieren oder solange austauschen, bis es weg ist.
Die Nadel fällt dann wieder auf normal oder bleibt Anschlag rechts stehen? Dann wäre es der Fühler oder die Zuleitung.
https://e30-talk.com/topic/46869-temperaturanzeiger-schl%C3%A4gt-aus/#findComment-578675
hatte ich auch schon mal und/aber immer nur im Winter; knallrot nach Zündung. Allerdings gings dann nach ein paar Minuten oder Kilometern wieder auf den richtigen, normalen Stand und dann weiter auf Mitte.
Im Sommer war dagegen ein Hüpfen der Nadel zwischen 1 und 3 Uhr.
Da das ja nur Falschanzeigen waren, hat mich das nicht weiter beunruhigt. War lediglich für die Optik etwas störend.
Dann aber hab ich die Mutter hinten an der Kombi angezogen und mit einer weiteren Mutter gekontert. Eine selbstsichernde Mutter lag nicht parat.
Seitdem ist die Nadel wie festgenagelt auf Mitte, wenn die Temperatur dafür erst mal erreicht ist.
https://e30-talk.com/topic/46869-temperaturanzeiger-schl%C3%A4gt-aus/#findComment-578726
ok ich werde das mal probieren danke.
welcher fühler ist das denn? weil da ja 2 Stück direkt nebeneinander sind?!
https://e30-talk.com/topic/46869-temperaturanzeiger-schl%C3%A4gt-aus/#findComment-578742
Der braune, mit einem Kontakt.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/46869-temperaturanzeiger-schl%C3%A4gt-aus/#findComment-578745
