Grauer Schlamm in der Ölwanne und Bilder vom Pleuellager
hab meine Ölwanne ab gemacht und dort liegt so grauer schmieriger Schlamm drin. Woher kann das kommen und ist das normal oder eher das Zeichen für Verschleiß.
Um den zu begutachten hab ich die Pleuellager gleich mal angeschaut. Kann mir dazu vielleich auch jemand ein Statement abgeben.
Danke schonmal
https://e30-talk.com/topic/46858-grauer-schlamm-in-der-%C3%B6lwanne-und-bilder-vom-pleuellager/
achja nen bischen dreck, wenn es unterm ventildeckel und im kühlwasserkreisleis alles i.o. ist, ist alles i.o :-)
hast du nur eins angeschaut?
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
Hab jetzt noch alle angeschaut. Sehen alle ähnlich aus. Die oberen halt etwas mehr abgenutzt in der Mitte.
Beim wieder montieren ist mir jetzt aufgefallen, dass die Pleuel nicht nur axial Spiel auf der Kurbelwelle haben, paßt, sondern auch radial zu den Seiten, also zu den Schraubenlöchern. Das ist zwar ganz minimal, also nicht so dass man es höhren könnte, aber man kann es ganz leicht spüren. Im Stoßbereich der beiden Schalenhälften ist mir aufgefallen, dass die Schalen hier am wenigsten abgenutzt sind, fast so als würden sie hier gar nicht auf der Kurbelwelle anlaufen, das würde auch das Spiel in diese Richtung erklären. Ist das so ok? Man kann es ein wenig auch auf dem oberen Foto erkennen.
Wennn alle Schalen so aussehen dann ists noch gut. Und an den Stößen sind die wenig abgenutzt weil da halt wenig Schub-und Zugkraft wirkt. Aber wenn du es gerade draussen hast würd ich gleich neue setzen weil das kann nie schaden.
Das seitliche Spiel ist normal.... und die oberen Lageschalen sind immer
weitaus schlechter/verschlissener. Wenn ich die Ölwanne schon runter gefummelt hab,
hätt ich mir auf Verdacht schon neue Schalen besorgt und diese gleich eingesetzt.
MFG
Der Notkessel;
