kabelsalat, ich steige nicht durch..schaut mal
E30Pedda
So, habe mir ja ne touring baustelle gekauft die von innen ja leider noch so gut wie komplett wieder zusammen gebaut werden muß, kann mir anhabd der bilder die ich hier anhänge jemand sagen welche stecker wofür sind? Sind sicher einige tote stecker dabei, aber ich habe leider so gut wie keinen plan von elektrik kram!
Weiter habe ich neben dem Steuergerät der ZV einen Freien stecker (merine ZV funktioniert auch nicht) kann mir jemand sagen ob und was dort drauf kommt?
LG und danke im vorraus!
Bild 1: Steckplatz ILV-Relais neben STG ZV
Bild 2: Kabel von Komfort-Relais für EFH oder ESD
Bild 3: LS hinten
Bild 4: Stecker li: LS hinten, der rechte könnt zur ZV gehören, aber beschwören würde ich das net...
Zu Bild 2: Geht das direkt nach einem kurzen Stück Kabel in den SA-Stecker? Ich kann das nicht genau erkennen. Oder ist da noch irgendwo so ein Relais in den Untiefen?
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-sa-stecker-belegung-und-komfort-relais-40630.html
Das 2. Bild im Anhang...
Der rechte Stecker gehört zur Zentralverriegelung, sehr wahrscheinlich die Verriegelung für die Tankklappe. Wenn nicht für die Tankklappe, dann zumindest für das Heckklappenschloß.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
Ich war mir nicht ganz sicher, da es auf dem Bild so aussieht, als ob die Kabel mit LS und ZV-Stecker gleich lang sind...
Zur nicht funktionierenden ZV: ILV-Relais in den Sockel stecken, dann sollte die auch wieder tun.
Also, da ich keinen Radiokabelbaum habe und ich weiß nicht wie viele Kabel noch lose rum liegen hab, wollte ich mal nachfragen, ob mir jemand bei dem restlichen Kabelsalat weiter helfen kann. Da ich am Wochenende eigentlich ein Radio einbauen wollte.
Die nächste Frage ist, sind die hinteren Lautsprecher mit den vorderen verbunden, da hinten die gleichen Kabelfarben ankommen.
Hier mal ein paar Bilder. Ich habe angefangen auf der Beifahrerseite zu fotografieren.
Leider sind die Bilder recht unscharf. Aber soviel kann ich Dir aus dem Stehgreif sagen:
- der kleine flache schwarze Stecker auf dem letzten Bild gehört zur Zeituhr, auch wenn Du bereits eine Außenthemperaturanzeige ab Werk eingebaut hast.
- die Lautsprecherkabel sind alle für sich seperat, allerdings meist zusammengebunden oder mit Textilband zusammengeklebt.
- Du erkennst die Lautsprecherkabel daran, daß sie nur zwei Grundfarben haben: Gelb und Blau. Ferner, daß sie zusammengedreht sind. Das dritte Bild in der ersten Reihe und das erste Bild in der dritten Reihe zeigt jeweils das Lautsprecherkabel, daß Du bereits in den Fingern hast.
Bild 3 Lautsprecher Fussraum
Bild 4 Spiegeleckenhochtöner
Bild 5 Spiegeleckenhochtöner
Bild 7 Lautsprecher Fussraum
Bild 8 Spiegeleckenhochtöner
Bild 9 Spiegeleckenhochtöner
Heckantrieb?
Klar, ich will drücken und nicht ziehen!
das letzt bild das rot blaue kabel könnten die nebler sein
Das ganze leben ist ein scheiß Spiel, aber die Grafik ist sau Geil
Alle Rechtschreibfehler die ihr finde sind zu verschenken
