E30Pedda Geschrieben: 21. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2009 So, habe mir ja ne touring baustelle gekauft die von innen ja leider noch so gut wie komplett wieder zusammen gebaut werden muß, kann mir anhabd der bilder die ich hier anhänge jemand sagen welche stecker wofür sind? Sind sicher einige tote stecker dabei, aber ich habe leider so gut wie keinen plan von elektrik kram! Weiter habe ich neben dem Steuergerät der ZV einen Freien stecker (merine ZV funktioniert auch nicht) kann mir jemand sagen ob und was dort drauf kommt? LG und danke im vorraus! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46844-kabelsalat-ich-steige-nicht-durchschaut-mal/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 21. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2009 Bild 1: Steckplatz ILV-Relais neben STG ZV Bild 2: Kabel von Komfort-Relais für EFH oder ESD Bild 3: LS hinten Bild 4: Stecker li: LS hinten, der rechte könnt zur ZV gehören, aber beschwören würde ich das net... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46844-kabelsalat-ich-steige-nicht-durchschaut-mal/#findComment-578330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 21. Juni 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2009 dank dir schonmal das hilft weiter erstmal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46844-kabelsalat-ich-steige-nicht-durchschaut-mal/#findComment-578375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 21. Juni 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2009 Zu Bild 2: Geht das direkt nach einem kurzen Stück Kabel in den SA-Stecker? Ich kann das nicht genau erkennen. Oder ist da noch irgendwo so ein Relais in den Untiefen? http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-sa-stecker-belegung-und-komfort-relais-40630.html Das 2. Bild im Anhang... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46844-kabelsalat-ich-steige-nicht-durchschaut-mal/#findComment-578627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 21. Juni 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2009 mhm werde morgen nochmal genau nachschaun, das ist das was mir heute so aufgefallen ist... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46844-kabelsalat-ich-steige-nicht-durchschaut-mal/#findComment-578682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 21. Juni 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2009 Bild 4: Stecker li: LS hinten, der rechte könnt zur ZV gehören, aber beschwören würde ich das net... Der rechte Stecker gehört zur Zentralverriegelung, sehr wahrscheinlich die Verriegelung für die Tankklappe. Wenn nicht für die Tankklappe, dann zumindest für das Heckklappenschloß. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46844-kabelsalat-ich-steige-nicht-durchschaut-mal/#findComment-578830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 22. Juni 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2009 Ich war mir nicht ganz sicher, da es auf dem Bild so aussieht, als ob die Kabel mit LS und ZV-Stecker gleich lang sind... Zur nicht funktionierenden ZV: ILV-Relais in den Sockel stecken, dann sollte die auch wieder tun. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46844-kabelsalat-ich-steige-nicht-durchschaut-mal/#findComment-578879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 2. Juli 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2009 Also, da ich keinen Radiokabelbaum habe und ich weiß nicht wie viele Kabel noch lose rum liegen hab, wollte ich mal nachfragen, ob mir jemand bei dem restlichen Kabelsalat weiter helfen kann. Da ich am Wochenende eigentlich ein Radio einbauen wollte. Die nächste Frage ist, sind die hinteren Lautsprecher mit den vorderen verbunden, da hinten die gleichen Kabelfarben ankommen. Hier mal ein paar Bilder. Ich habe angefangen auf der Beifahrerseite zu fotografieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46844-kabelsalat-ich-steige-nicht-durchschaut-mal/#findComment-585047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 3. Juli 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 Leider sind die Bilder recht unscharf. Aber soviel kann ich Dir aus dem Stehgreif sagen: - der kleine flache schwarze Stecker auf dem letzten Bild gehört zur Zeituhr, auch wenn Du bereits eine Außenthemperaturanzeige ab Werk eingebaut hast. - die Lautsprecherkabel sind alle für sich seperat, allerdings meist zusammengebunden oder mit Textilband zusammengeklebt. - Du erkennst die Lautsprecherkabel daran, daß sie nur zwei Grundfarben haben: Gelb und Blau. Ferner, daß sie zusammengedreht sind. Das dritte Bild in der ersten Reihe und das erste Bild in der dritten Reihe zeigt jeweils das Lautsprecherkabel, daß Du bereits in den Fingern hast. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46844-kabelsalat-ich-steige-nicht-durchschaut-mal/#findComment-585249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
laposh Geschrieben: 3. Juli 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 Das 2. Bild in der 2. Reihe ist glaube ich der Stecker für die GAL am Radio.Müsste also am anderen Ende mit dem KI verbunden sein. Zitieren Mein Land, mein Bier, mein BMW! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46844-kabelsalat-ich-steige-nicht-durchschaut-mal/#findComment-585275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
divo Geschrieben: 3. Juli 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 Bild 3 Lautsprecher Fussraum Bild 4 Spiegeleckenhochtöner Bild 5 Spiegeleckenhochtöner Bild 7 Lautsprecher Fussraum Bild 8 Spiegeleckenhochtöner Bild 9 Spiegeleckenhochtöner Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46844-kabelsalat-ich-steige-nicht-durchschaut-mal/#findComment-585276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 3. Juli 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 Danke soweit, mal sehen was ich da noch raus bekomme... hoffe es klappt alles! @ Dieter... seit gestern spinnt mein ICQ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46844-kabelsalat-ich-steige-nicht-durchschaut-mal/#findComment-585681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JD-touring Geschrieben: 3. Juli 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 das letzt bild das rot blaue kabel könnten die nebler sein Zitieren Das ganze leben ist ein scheiß Spiel, aber die Grafik ist sau Geil Alle Rechtschreibfehler die ihr finde sind zu verschenken Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46844-kabelsalat-ich-steige-nicht-durchschaut-mal/#findComment-585744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
