Bräs Geschrieben: 17. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2009 Hallo! Ich habe vor an einem normalen NFL Cabrio eine M-Technik Verspoilerung nachzurüsten. :schrauben:Ein originales Paket für´s Cabrio bekomme ich in den nächsten Tagen. Alles bis auf die Kleinteile. Nun meine Frage: Gibt eine Anleitung zum Nachrüsten? Bohrschablonen o.Ä?? Kann mir da jemand helfen? Vielleicht jemand, der es schon mal gemacht hat. Es soll vernünftig und möglichst original sein. Nicht so ein "Dranklatschen und hält schon-Look" haben. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46700-m-technik-am-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 17. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2009 Ja es gibt Schablonen. Wo weiß ich nicht. Starte mal ne Kleinanzeigen Suche. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46700-m-technik-am-cabrio/#findComment-576351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
korka323 Geschrieben: 17. Juni 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2009 bekommst alles bei Bmw, schablonen kosten nicht viel aber die kleinteile kosten ne menge. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46700-m-technik-am-cabrio/#findComment-576368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cuda001 Geschrieben: 18. Juni 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2009 Hallo! Ich habe vor an einem normalen NFL Cabrio eine M-Technik Verspoilerung nachzurüsten. :schrauben:Ein originales Paket für´s Cabrio bekomme ich in den nächsten Tagen. Alles bis auf die Kleinteile. Nun meine Frage: Gibt eine Anleitung zum Nachrüsten? Bohrschablonen o.Ä?? Kann mir da jemand helfen? Vielleicht jemand, der es schon mal gemacht hat. Es soll vernünftig und möglichst original sein. Nicht so ein "Dranklatschen und hält schon-Look" haben. Gruß Mal ne Frage, wo hast du denn das Kit ergattert? Zitieren Haben wollen:sabber: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46700-m-technik-am-cabrio/#findComment-576543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 18. Juni 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2009 Kauf gleich noch beim Korossionsschutzdepot ein! Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46700-m-technik-am-cabrio/#findComment-576571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blacky1412 Geschrieben: 18. Juni 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2009 Darf ich mich hier dazu gesellen. Hab nämlich auch eine Frage bezüglich des M Tech 2 Verbaus. Diese Klammern die man unten beim Seitenschweller braucht, sind dies EINWEG Klammern. Wolte diese heute entfernen, weil ich schaun wollte wie es darunter aussieht bezüglich Rost am Schweller. Aber leider gingen die Klammern nicht auf. Sind erst 2 Jahre montiert. Und die Seitenverblankungen an den Türen, muss man da zuerst die Schrauben und Klammern unten bei der Türe aufschrauben und dann oben aushängen? Oder wie sind die befestigt? Bitte um Hilfe, auch wenn das nicht mein Thread ist. Zitieren VERKAUFT 27.7.2011 : 318i M40 113PS // Diamantschwarzmetallic // M2 Technic Verbau rundum // Tachostand: 232000km https://www.facebook.com/stefan.harfmann Winterauto: Audi A4 1,9TDI 90PS Bj7/1997 mit 260000km Mein E36: Bj5/1994 // 318iS/4 Class 2 // Cosmoschwarzmetallic // M Paket Serie // Tachostand: 166200km Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46700-m-technik-am-cabrio/#findComment-576600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 18. Juni 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2009 (bearbeitet) Ja, das sind einweg-Klammern. Die werden zusammengedrückt mit einer Zange und dann "rasten die nachher ein... Man kann sie, mit ganz viel Feingefühl und Geduld (was ich beides nicht habe), wohl auch zerstörungsfrei wieder öffnen... aber die Dinger kosten nun ja nicht die Welt und aus diesem Grund finde ich mich einfach damit ab, dass sie "kaputt" gehen... Die Klammern "drehe" ich immer nach unten über die Schwellerkante weg... das geht eigentlich am besten... Die Seitenbeplankungen sind von unten an den Türen mit Klammern und 90°-Schrauben gesichert... Also mit einem ausreichend dimensionierten Schlitz-Schrauben-Dreher rein und 1/4-Drehung drehen und dann kannst du mit einem kleinen Schlitz-Schrauben-Dreher die Klammer aus der Beplankung hebeln. Dann sind die Beplankungen noch auf Höhe der Zierleisten (also da wo die früher mal waren) von innen mit einer Kunststoffmutter verschraubt. Oftmals ist die Verschraubung durch eine Gummiabdeckung verdeckt... diese runtermachen und mit einem (ich glaube) 9er oder 8er Steckschlüssel die Mutter lösen. Dann kannst du die Beplankungen unten ein Stück von der Tür wegziehen und vorsichtig mit einem kleinen Schlag unter die Unterkante nach oben aus den Restlichen Klammern "klöppeln"... Viele GrüßeChris Bearbeitet: 18. Juni 2009 von Commander Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46700-m-technik-am-cabrio/#findComment-576635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blacky1412 Geschrieben: 18. Juni 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2009 Das nenn ich mal ne Arbeitsanleitung. Vielen Dank. Ich muss nämlich umbedingt dahinter gucken ob sich da Rost befindet. Zitieren VERKAUFT 27.7.2011 : 318i M40 113PS // Diamantschwarzmetallic // M2 Technic Verbau rundum // Tachostand: 232000km https://www.facebook.com/stefan.harfmann Winterauto: Audi A4 1,9TDI 90PS Bj7/1997 mit 260000km Mein E36: Bj5/1994 // 318iS/4 Class 2 // Cosmoschwarzmetallic // M Paket Serie // Tachostand: 166200km Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46700-m-technik-am-cabrio/#findComment-576654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 18. Juni 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2009 An den Türen wahrscheinlich nicht... an den oberen Schwellerbefestigungen so gut wie sicher Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46700-m-technik-am-cabrio/#findComment-576674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blacky1412 Geschrieben: 18. Juni 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2009 Das hinterm Seitenschweller Rost ist das ich denk ich mir, da war vor 3 Jahren auch schon Rost, aber damals hab ich das abgeschliffen und Grundiert und Unterbodenschutz drauf, deswegen bin ich jetzt gespannt wie es aussieht. Du meinst die Stellen wo der Schweller oben eingehängt wird. Zitieren VERKAUFT 27.7.2011 : 318i M40 113PS // Diamantschwarzmetallic // M2 Technic Verbau rundum // Tachostand: 232000km https://www.facebook.com/stefan.harfmann Winterauto: Audi A4 1,9TDI 90PS Bj7/1997 mit 260000km Mein E36: Bj5/1994 // 318iS/4 Class 2 // Cosmoschwarzmetallic // M Paket Serie // Tachostand: 166200km Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46700-m-technik-am-cabrio/#findComment-576679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 18. Juni 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2009 Ja, die meine ich... weil genau dort Löcher im Schweller sind (sehr ungünstig) die nicht durch irgendetwas abgedichtet werden... Und die Gummilippe, die oben im Schweller her läuft hält weissgott nicht alles an Feuchtigkeit ab Viele GrüßeChris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46700-m-technik-am-cabrio/#findComment-576687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blacky1412 Geschrieben: 18. Juni 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2009 Das sicher nicht, da fangen sich sogar Steinchen in der Dichtung und die scheuern den LAck ab und dann gehts los. Zitieren VERKAUFT 27.7.2011 : 318i M40 113PS // Diamantschwarzmetallic // M2 Technic Verbau rundum // Tachostand: 232000km https://www.facebook.com/stefan.harfmann Winterauto: Audi A4 1,9TDI 90PS Bj7/1997 mit 260000km Mein E36: Bj5/1994 // 318iS/4 Class 2 // Cosmoschwarzmetallic // M Paket Serie // Tachostand: 166200km Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46700-m-technik-am-cabrio/#findComment-576691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bräs Geschrieben: 18. Juni 2009 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2009 Nun, das Kit habe ich aus England. Ist original vom Cabrio!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46700-m-technik-am-cabrio/#findComment-576770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bräs Geschrieben: 18. Juni 2009 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2009 bekommst alles bei Bmw, schablonen kosten nicht viel aber die kleinteile kosten ne menge. Bekommt man die Schablonen als normales Ersatzteil zu kaufen?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46700-m-technik-am-cabrio/#findComment-576773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 19. Juni 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2009 Hallo! Ich habe vor an einem normalen NFL Cabrio eine M-Technik Verspoilerung nachzurüsten. :schrauben:Ein originales Paket für´s Cabrio bekomme ich in den nächsten Tagen. Alles bis auf die Kleinteile. Nun meine Frage: Gibt eine Anleitung zum Nachrüsten? Bohrschablonen o.Ä?? Kann mir da jemand helfen? Vielleicht jemand, der es schon mal gemacht hat. Es soll vernünftig und möglichst original sein. Nicht so ein "Dranklatschen und hält schon-Look" haben. Gruß Bohrschablone??? brauchste nicht, die Schuerze kann man auch anhalten mit den klammern vor und anzeich´nen. die seiten verplankungen werden bis auf 2 bohrungen nicht gebohrt, die wird nur unter der tuer gedrueckt und in den vorhandenen loechern der stossleisten reingesteckt, dafuer solltest du aber neue plastikteile kaufen, und zwar die die man braucht wo die pinne der verplankung reingesteckt werden. ansonsten so Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46700-m-technik-am-cabrio/#findComment-577104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 12. Januar 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2010 Wollte hier mal anschließen: Sind die Löcher für die Seitenschweller (Oben) bei 2-Türer und Cabrio gleich??? Da es nur Bohrschablonen für 2-Türer und 4-Türer gibt nehme ich an dass diese ident sind oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46700-m-technik-am-cabrio/#findComment-686490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 12. Januar 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2010 Ja sind sie. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46700-m-technik-am-cabrio/#findComment-686557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 12. Januar 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2010 Thanks! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46700-m-technik-am-cabrio/#findComment-686587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
