Mysteriöses Klappern vorne rechts
Hi!
Mein e30 klappert vorne rechts und zwar immer dann, wenn das rad entlastet wird (sprich wenn ich ihn schnell aus den federn ziehe oder wenn das rad in eine Senke einfährt). Was könnte das denn sein? Domlager?
Danke für eure Hilfe.
Gregor:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/46633-mysteri%C3%B6ses-klappern-vorne-rechts/
dämpfer? Meinst die klappern im Federbein?
Ansonsten serienfedern seriendämpfer, da dürfts kein problem geben.
Stabilager in der Mitte meinst du?
Klappern tritt nur rechts auf übrigends. Links tuts gar nix.
https://e30-talk.com/topic/46633-mysteri%C3%B6ses-klappern-vorne-rechts/#findComment-575031
Domlager, Stoßdämpfer ( der nicht direkt selbst das Geräusch produziert, sondern es nur auslöst ), Feder... gucken, dran wackeln, rappeln - mit der anderen Seite vergleichen ! - dann findest Du den Fehler, es ist nur eine Frage der Zeit ;)
Klappern kann auch von den Spurstangen bzw. deren Gelenken kommen. Auch Querlenker können Geräusche machen, angucken schadet nicht. Gummis sollten nicht gerissen sein.
Zum Domlager, Fahrzeug anheben und das Rad hoch runter bewegen. Sollte kein Spiel drin sein.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/46633-mysteri%C3%B6ses-klappern-vorne-rechts/#findComment-575044
mach das einfachste und tausch den querlenker. klingt komisch ist aber so.
ich hab genau das selbe geräusch gehabt. nach domlager, pendelstützen, stabigummis und dämpfertausch (weil die querlenker ja erst 3 jahre drin sind...) hab ich immer noch das klappern/knacken. also kommen jetzt neue querlenker rein.
https://e30-talk.com/topic/46633-mysteri%C3%B6ses-klappern-vorne-rechts/#findComment-575073
Wie lange halten den so Querlenker? Wo kaufst du deine Querlenker? Ich hab meine bei ebay gekauft , beim BANDEL Autoteile (85€). Meine sind jetzt ca. 20000km alt. Pendelstützen VA-20000km, QUerlenkerlager M3 E36-20000km,
Domlager VA-11000km, Genauso alle Dämpfer/Federn-11000km. Domlager HA- 600km,
Und jetzt höre ich aber ab und zu wenn ich wo drüber fahre, so ein poltern, kann es sein, das da bereits wieder was kaputt ist. Kommt meines erachtens nach von der VA.
https://e30-talk.com/topic/46633-mysteri%C3%B6ses-klappern-vorne-rechts/#findComment-575097
Poltern/Knarzen = Querlenker
Klappern = Domlager
jetzt muss man die Geräusche nur noch unterscheiden können.
Ebay Querlenker, der könnte hin sein.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/46633-mysteri%C3%B6ses-klappern-vorne-rechts/#findComment-575217
Stabiaufhängung am Querlenker, also Haltewinkel, Pendelstütze etc. bereits kontrolliert?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/46633-mysteri%C3%B6ses-klappern-vorne-rechts/#findComment-575254
also ich hab vor drei jahren querlenker von "ATP" verbaut. da kostete der satz no-name noch über 80euro. gehalten haben se wie gesagt drei jahre und 30tkm.
jetzt hab ich auch meyle (99€) zurückgegriffen. ich hoffe die halten länger. dazu nen satz klimaanlagen-querlenkergummis (mit 22€ der satz 2 euro billiger als bei ATU) und grad eben bin ich fertig geworden.
achso grundsätzlich weg mit den fingern von mapco-querlenkerlagern. die sind im durchmesser 0,6mm grösser als die originallager. also nen ganzen millimeter grösser als das querlenkerauge. wer das eingepresst bekommt....
https://e30-talk.com/topic/46633-mysteri%C3%B6ses-klappern-vorne-rechts/#findComment-575630
Klimaanlagengummi? Was sind das für welche.
Also kann es leicht möglich sein, das meine Querlenker mit ca. 20000km wieder kaputt sind. Zumindest einer.
https://e30-talk.com/topic/46633-mysteri%C3%B6ses-klappern-vorne-rechts/#findComment-575657
mir wurde gesagt das die gummis für klima stabiler sind.
https://e30-talk.com/topic/46633-mysteri%C3%B6ses-klappern-vorne-rechts/#findComment-575661
Und wo bekomm ich die? Ich mein ich hab sowieso die vom E36 M3 verbaut. Wenn man nen Querlenker wechselt, muss man sowieso auch wieder die Querlenker gummis mit wechseln?
https://e30-talk.com/topic/46633-mysteri%C3%B6ses-klappern-vorne-rechts/#findComment-575679
bekommen tust du die bei bmw.
warum man die lager erneuert? weil du die wohl kaum vernünftig runterbekommst vom querlenker.
https://e30-talk.com/topic/46633-mysteri%C3%B6ses-klappern-vorne-rechts/#findComment-575917
Ok passt. Werd dann mal schaun. Wie stell ich das fest, das die Querlenker kaputt sind? War mal beim ÖAMTC = ADAC, und die haben rein gar nichts feststellen können. Am besten ich fahr da mal zu BMW, die werden wohl wissen was Sie tun müssen, um so einen Fehler aufzuspüren.
https://e30-talk.com/topic/46633-mysteri%C3%B6ses-klappern-vorne-rechts/#findComment-575926
  • 2 Wochen später...
Also ich hab jetz Querlenker, Pendelstützen, usw unten gecheckt. Die sind bombenfest.
Wenn ich allerdings die Karosse aus den Federn heb und wieder nach unten drück knackt erstens immer noch und desweiteren bewegt sich das kleine Gummikäppchen dass die Verschraubung des Stoßdämpfers bedeckt weiter auf und ab als auf der Seite bei der es nicht klappert.
Also werd ich mal Domlager wechseln.
Hat da schon jemand erfahrungen mit den Teilen von ATP? Die haben ihre Versandzentrale nämlich 500m Luftlinie weg von mir und ich kanns ruck zuck holen. :-)
https://e30-talk.com/topic/46633-mysteri%C3%B6ses-klappern-vorne-rechts/#findComment-582148
lies nochmal meinen text in diesem tread. bei mir war auch alles "bombenfest" und trotzdem der querlenker im arsch. getauscht und ruhe ist.
zu ATP: liess meinen text im thread "domlager unterschiedliche grössen". für MICH ist ATP unten durch.
https://e30-talk.com/topic/46633-mysteri%C3%B6ses-klappern-vorne-rechts/#findComment-582181
