BMWilli Geschrieben: 15. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2009 servus, was passiert denn theoretisch und praktisch, wenn ich die 4 orginal e30 lautsprecher mit einer endstufe betreibe? klingen die besser, lauter? kraftvoller wohl eher nicht. oder mach ich die kaputt? gruss rico Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46619-orginal-lautsprecher-mit-endstufe-versorgen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2009 könntest du....wenns richtig eingestellt is und die keinen mörderbass bekommen geht das.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46619-orginal-lautsprecher-mit-endstufe-versorgen/#findComment-574881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 15. Juni 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2009 geht sogar ziemlich gut, hatte ich mal ne zeit lang.allerdings würde ich das nur machen wenn auch hochtöner mit dran hängen, sonst isses bissle fürn arsch. dann gehen sie halt lauter ;) Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46619-orginal-lautsprecher-mit-endstufe-versorgen/#findComment-574907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. Juni 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2009 ich hab se über jahre hinweg so betrieben. man nehme nur den bass etwas raus und rüste dafür nen subwoofer nach der das ausgleicht und dann klingen die originalteile gar nicht so unschön. den meisten originalanlagen fehlt einfach die power um die lautsprecher zu befeuern. da kom´mt man mit den 3,4watt eines originalradios nicht weit. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46619-orginal-lautsprecher-mit-endstufe-versorgen/#findComment-574930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
