king433 Geschrieben: 14. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 Hallo zusammen. Nach dem fehlgeschlagenen Versuch eine Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung zu installieren, schließt die Zentralverriegelung nur noch. Jetzt ist es mir nur noch möglich, die Fahrertür auf und zuzuschließen. Bei der Beifahrertür tut sich gar nichts mehr. Sie bleibt verschlossen. Wenn ich die Fahrertür aufschließe tut sich im Steuergerät der ZV gar nichts, nur wenn ich zuschließe lässt sich ein klicken in ihr vernehmen. Weiß absolut nicht mehr weiter. Woran kann das liegen??? Bitte helft mir Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46542-zentralverriegelung-schlie%C3%9Ft-nur-noch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 14. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 Alarmanlage wieder komplett ausgebaut ? Forensuche mal benutzt ? ;) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46542-zentralverriegelung-schlie%C3%9Ft-nur-noch/#findComment-573815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 14. Juni 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 Dann hast Du vermutlich das Steuergerät erlegt. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46542-zentralverriegelung-schlie%C3%9Ft-nur-noch/#findComment-573843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. Juni 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 Dann hast Du vermutlich das Steuergerät erlegt. Frank wie die anderen 98% die nach nach so ner bastelaktion solche freds schreiben??? *dreckichlach* Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46542-zentralverriegelung-schlie%C3%9Ft-nur-noch/#findComment-573855 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
king433 Geschrieben: 14. Juni 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 Kann das auch nen Massefehler sein? Noch eine Frage. Das Pluskabel des Steuergerätes geht an einen schwarzen großen Stecker hat der etwas zu bedeuten? Hat jemand noch zufällig ein Steuergerät liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46542-zentralverriegelung-schlie%C3%9Ft-nur-noch/#findComment-573894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 14. Juni 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 Kann das auch nen Massefehler sein? Noch eine Frage. Das Pluskabel des Steuergerätes geht an einen schwarzen großen Stecker hat der etwas zu bedeuten? Hat jemand noch zufällig ein Steuergerät liegen? Steuergerät aufmachen, nach gucken. Sicherungen kontrollieren... Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46542-zentralverriegelung-schlie%C3%9Ft-nur-noch/#findComment-573899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
king433 Geschrieben: 14. Juni 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 Die Sicherungen sind in Ordnung. Ist ja nur eine die für die ZV zuständig ist oder? In dem Steuergerät die Überlastsicherung ist auch in Ordnung. Kann die trotzdem defekt sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46542-zentralverriegelung-schlie%C3%9Ft-nur-noch/#findComment-573915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 14. Juni 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 Die Sicherungen sind in Ordnung. Ist ja nur eine die für die ZV zuständig ist oder? In dem Steuergerät die Überlastsicherung ist auch in Ordnung. Kann die trotzdem defekt sein? mh, erklär uns bitte mal - was Du vorher gemacht hast. bzw. was Du falsch gemacht hast. Die ZV mit einem Plus-Signal angesteuert, anstelle Masse ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46542-zentralverriegelung-schlie%C3%9Ft-nur-noch/#findComment-573918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
king433 Geschrieben: 14. Juni 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 Folgendes: Ich habe plus und masse mit schneidverbindern an den vorhandenen befestigt. Dabei ist mir das plus und das massekabel gerissen. Danach habe ich versucht die kabel in den originalzustand zu bringen, damit die Zentralverriegelung wenigstens wieder normal in Betrieb ist. Seitdem geht sie nicht mehr. Bin dabei mit dem plus und dem massekabel zusammen gekommen. Seitdem nur noch ein klicken beim zuschließen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46542-zentralverriegelung-schlie%C3%9Ft-nur-noch/#findComment-573922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 14. Juni 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 Naja, Kurzschluss = Sicherung durch ... wenn der Kurzschluss lang genug war. Als erstes natürlich das nach gucken, wo man selber dran gefummelt hat. Kontrolliere nochmal (richtig!) die Sicherungen bzw. Du kannst ja messen, ob am ZV-Steuergerät noch Spannung ankommt.Wenn Du elektrisch nicht so fit bist, solltest Du Dir Hilfe in der Umgebung besorgen. Übers Forum, wird das zu keinem eindeutigen Ergebniss führen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46542-zentralverriegelung-schlie%C3%9Ft-nur-noch/#findComment-573955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
king433 Geschrieben: 14. Juni 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 Will am Donnerstag mal zu nem KFZ Meister der soll mal danach gucken. Mehr als das Steuergerät kann ja nicht kaputt sein oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46542-zentralverriegelung-schlie%C3%9Ft-nur-noch/#findComment-573957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
king433 Geschrieben: 14. Juni 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 Kann es auch sein dass die Motoren nen defekt bekommen haben oder dass die mikroschalter, die das Signal geben ob auf oder zu ist defekt sind? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46542-zentralverriegelung-schlie%C3%9Ft-nur-noch/#findComment-574065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 14. Juni 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 Die ZV lässt sich im Normalfall von allen Schlössern öffnen und schließen ( keine kaputten Microschalter )Die Motoren sind relativ robust und wenn sie fest brennen, gehen die Türen oft auch nicht mehr auf :P Warte ab, was der Techniker sagt. Alles andere ist Spekulation.Bis dahin, kannst Du mal in der A-Säulenstecker gucken, die von der Tür zur Karosse ( vorwiegend Fahrerseite ). Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46542-zentralverriegelung-schlie%C3%9Ft-nur-noch/#findComment-574307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 15. Juni 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2009 Naja. Für mich klingt das nach einem sauberen Kurzschluß im Steuergerät. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46542-zentralverriegelung-schlie%C3%9Ft-nur-noch/#findComment-574942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KaiS Geschrieben: 15. Juni 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2009 Die Sicherungen sind in Ordnung. Ist ja nur eine die für die ZV zuständig ist oder? In dem Steuergerät die Überlastsicherung ist auch in Ordnung. Kann die trotzdem defekt sein? Du bist Dir ganz ganz ganz sicher daß Du die ZV nur bedient hast mit dem Steuergerät in der Einbaulage (also mit der Seite nach oben wo "oben" draufsteht)? Nicht auch nur einmal eben kurz probiert und dabei das Steuergerät im Fußraum liegen gehabt oder so? Wenn Du zu 200% die erste Frage mit "Ja" und die zweite mit "Nein" beantworten kannst besteht eine Chance daß Du das Steuergerät nicht geschrottet hast. Wenn nicht... Viel Glück, Kai (Mitglied der 98%-Mehrheit...) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46542-zentralverriegelung-schlie%C3%9Ft-nur-noch/#findComment-575005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 15. Juni 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2009 Viel Glück, Kai (Mitglied der 98%-Mehrheit...) Ich gehöre zur Randgruppe der 2%, die keine praktischen Erfahrungen in Zerstörung des E30 ZV Steuergerät hat Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46542-zentralverriegelung-schlie%C3%9Ft-nur-noch/#findComment-575039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 15. Juni 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2009 Viel Glück, Kai (Mitglied der 98%-Mehrheit...) Ich gehöre zur Randgruppe der 2%, die keine praktischen Erfahrungen in Zerstörung des E30 ZV Steuergerät hat Spalter! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46542-zentralverriegelung-schlie%C3%9Ft-nur-noch/#findComment-575040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
king433 Geschrieben: 16. Juni 2009 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2009 Doch ich habe das Steuergerät in liegender Position betätigt. Hab ich später dann auch dran gedacht. Ich denke dann war es das beste, dass ich mir ein neues bestellt habe oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46542-zentralverriegelung-schlie%C3%9Ft-nur-noch/#findComment-575182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
king433 Geschrieben: 22. Juni 2009 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2009 So kurze allgemeine Rückmeldung. Es lag einzig und allein am STeuergerät der ZV. Vielen Dank für Eure Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46542-zentralverriegelung-schlie%C3%9Ft-nur-noch/#findComment-579116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
