Universelles, einklappbares Navigationsgerät einbauen
electronix
Da mein JVC keine Navigation bietet, und ich bisher über das N95 navigiere, habe ich nun folgendes Produkt in einer Zeitung gesehen..es hat nur einen 4,3 Zoll Touchscreen, ist also nicht allzu gross, universell, lässt sich bündig einlassen und würde hoffendlich auch ganz gut aussehen, da es sich umklappen, und sich auch der Winkel einstellen läßt. Nun die Frage: Zerstöre ich die gesamte Lüftung, wenn man es an dieser Stelle im E30 Armaturenbrett einbauen würde, oder ist da noch etwas Platz? Eventuell kann man auf die mittlere Lüftung ja auch verzichten. Es geht also darum, ob mit massiven Problemen zu rechnen ist.
Quelle: http://www.bi-automotiv.de/index.php?id=26
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. biggrin.gif
kommt drauf an wo du das genau hin setzen willst....
also auf mittlere lüftung must verzichten, auser du baust den kanal um das er nur noch 1cm hoch ist....
und je weiter du den kleinen Monitor hinten einbaust must du den rest der lüftung auch ändern denn das is nen recht großer kasten wo auch nach rechts und links aufgeteilt wird....
der Preis is allerdings schon verdammt heftig...
ich bezweifel bei dem brecher das der platz zwischen amaturenbrettkante und frontscheibe reicht um das ding einzubauen.
wobei ICH mir eher nen tomtom in die mittelkonsole basteln würde. hat auch nen grossen touchscreen und lässt sich wohl dort leichter verbauen.
Bevor man zweifelt - mal die Daten angucken.
Das Gerät ist 18-25mm hoch (schätzungsweise hinten die 25mm)
1cm ist die I-Tafel an der Stelle sicher dick - der Schaum muß ja was aushalten.
Muß man also nur noch nachsehen, wie viel Luft man zwischen I-Tafel und Lüftungskanal hat und wie man den ggf. um einige mm zusammendrücken kann, ohne dass der so stark nach oben drückt, dass das Navi nach oben rausploppt.
Dürfte IMHO aber gehen.
Ich find die Alternative auf jeden Fall gelungen.
Georg
das ist meine Lösung mit dem TomTom:
eine simpler Winkel an die Originalgrundplatte geschraubt, und das Ganze zwischen Lüftungsdüsen und Armaturenbrett gesteckt.
Vorteile:
- Hält wunderbar, wackelt/zittert/fällt nicht ab wie ein Saugfuß, ist ruckzuck angesteckt und auch
wieder entfernt:
- im entfernten Zustand erinnert von außen betrachtet nichts an ein Navi.
- geht an sämtliche BMW der Baureihen E30, 32, 34 ...
- kostet fast nichts
- bestens im Blickfeld und trotzdem noch gut mit der Hand zu erreichen und zu bedienen
- versperrt nicht den Windschutzscheibensichtbereich
- Navi behält kühlen Kopf :D (besonders bei Klima...)
Bearbeitet: von e30fan
also von deinen zwei oben gezeigten "billig geräten" kann ich jedem nur abraten !!
die san net aus schlechten grund so günstig!!
auch würd ich statt einem ausfahrbaren 7 zoll radio eher zu nem doppel-DIN oder auch 1DIN radio mit TFT raten.da die ausfahrbaren schnell unter mechanik-fehlern leiden und dann nicht mehr aus oder einfahren.
also anstatt mein amaturenbrett zu zerschneiden würd ich ein JVC 1DIN radio nehmen mit navi schon vorinstaliert. kostet viel, aber is a geiles teil !!
JVC KD-NX 5000
mein bmw verliert kein öl, er markiert nur sein revier !!
Passen tun sie.
Aber überleg mal, warum ein Becker Navi Radio - das übrigens auch in den E30 passt - das doppelte kostet.
Das ist nicht nur der Name.
Ich weiß, dass es hier um Bildschirmnavis geht, aber ich kann nur raten, sich mal die Becker Navi-Radios anzusehen.
Je nach dem was man wünscht und was der Geldbeutel sagt gibts da diverse Geräte - auch gebraucht bei Ebay - und als BMW TrafficPro bzw. BMW Indianapolis sogar in BMW Orange.
Die TP sind zwar schon älter aber für Gelegenheitsnavigation durchaus ausreichend.
Ein gutes Gerät mit Pfeilnavigation mit verständlichen Ansagen übers Radio bringt evtl. mehr wie ein TomTom das man doch mal überhört.
Vom Klang und den Anderen Möglichkeiten mal ganz abgesehen.
Ich hab die Dinger seit Jahren in meinen Autos.
Bei meinem Ex E30 M3, bei meinem Cab oder beim Z1 isses ein TrafficPro - beim 850CSi isses ein Indi
Georg
