L30N Geschrieben: 10. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2009 Ich wollte bei meinem NFL demnaechst das Frontblech tauschen, nun waere mal interessant wie es genau befestigt ist. Also wo geschraubt, geklebt geschweisst wurde evtl. Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46367-frontblech-nfl-tauschen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
6inR Geschrieben: 10. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2009 Ist eigentlich alles selbsterklärend, nichts geschweißt. Mein größtes Problem war die Stoßstange abzubauen. Die ist von unten mit zwei riesigen Torx befestigt. Ansonsten ist die Demontage kein Problem. Zitieren Mangelnde Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46367-frontblech-nfl-tauschen/#findComment-571545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 10. Juni 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2009 Stoßstange ist von innen im Kotflügel geschraubt ( 10er ).Stoßstange mit großem Imbus (besser Torx) von den Haltern lösen.Auf die verdammten Kabel der Blinker aufpassen! Stoßstange demontiert. Frontblech ist mittig - links/rechts an der Frontmaske mit 2 Schrauben ( 8er ) verschraubt. Dann nmoch an den Kotflügeln zwei mal.mh, glaub von unten solltest Du dann auch noch gucken. Ist wirklich selbsterklärend und geht absolut Gewalt frei ! Wenn es klemmt, wird noch ne Schraube drin sein. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46367-frontblech-nfl-tauschen/#findComment-571579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 10. Juni 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2009 ok, vielen Dank, jetzt heisst es dann NFL Klima Blech suchen. ^^ Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46367-frontblech-nfl-tauschen/#findComment-571955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 11. Juni 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2009 Mit einem Diesel Frontblech geht das auch (gleich und leichter zu finden) . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46367-frontblech-nfl-tauschen/#findComment-572398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 11. Juni 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2009 Mit einem Diesel Frontblech geht das auch (gleich und leichter zu finden) . Thx, gut zu wissen! Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46367-frontblech-nfl-tauschen/#findComment-572435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
