Hi, habe mal ne Frage
ich schalte den Rechner dann laufen die IDE-Geräte paarmal an aber es kommt kein Piep und kein VGA-Signal.
IDE-LED brennt ständig. Subjektiv geht alles - aber nicht wirklich.
Netzteil getauscht - aber keine Reaktion.
Was könnte das sein?????
https://e30-talk.com/topic/46326-rechner-defekt/
Das gleiche Problem hab ich doch auch... siehe PC Defekt GraKa schuld... :-o
PS: Nur so ne leuchte, leuchtet nicht ( IDE )
https://e30-talk.com/topic/46326-rechner-defekt/#findComment-571038
Defekte Festplatte z.b Defektes Festplattenkabel, oder defekter IDE Controller aufm Mainboard.
Klemm mal alles ab, lediglich Ram, CPU, Grafikkarte unds Netzteil und schau mal was der Rechner macht, macht er nix und die IDE LED Leuchtet trotzdem dauerhaft würd ich von nem Mainboard defekt ausgehen.
@Minichamps deine Fehlerbeschreibung is aber klitzeklein wenig anders ;)
https://e30-talk.com/topic/46326-rechner-defekt/#findComment-571040
Also alles ab gemacht - der selbe Shit!
GraKa entfernt - keine Piepcde.
Also lange Rede kurzer Sinn - MB defekt.
Ich habe zur Zeit ein GigaByte GA-M55Plus mit nVidia Chipset.
Welches Board (günstig und gut) mit nVidia-Chipset und EPCI sowie DDRII kannst du empfehlen D-Fence
AMD-CPU
Merci
https://e30-talk.com/topic/46326-rechner-defekt/#findComment-571050
Das dürfte die Festplatte oder Arbeitspeicher sein ... Wohl eher die Festplatte ... Tausche mal dein ATA oder S-ATA Kabel aus ( je nach dem welches du hasst ) und dann probiers noch einmal ...
Dom
---_________
--/_________\
-(OO=[][]=OO)
-[][DU:GD 89[]
Das einzigste was mich überholt, ist mein Heck 8-)
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten :drive:
https://e30-talk.com/topic/46326-rechner-defekt/#findComment-571054
Schau mal hier rein, da habsch grad 2 tipps gegeben für nen AM2 Mainboard
http://e30-talk.com/computer-konsolen/t-pc-defekt-graka-schuld-58004.html
Da ich denke du brauchst kein Hardcore Board werden die teile da auch ausreichen.
Alternativ kannst dich mal umschauen nach Asus boards der M2N oder M3N serie ( je nachdem was du ausgeben willst )
Edit : Evt würd ich mal noch den Ram tauschen wenn möglich, oder zumindest die steckplätze mal wechseln, oder den Ram komplett raus, dann müste auch nen fehlercode kommen in form von piep codes.
https://e30-talk.com/topic/46326-rechner-defekt/#findComment-571056
