BIN NEU...........
mit dem Zaunpfahl auch :D
https://e30-talk.com/topic/46290-bin-neu/page/2/#findComment-570466
Ich hab auch noch anschiss bekommen,weil ich meine Nebelscheinwerfer in Wagenfarbe lackiert habe.Was ist eigendlich zum Thema TUNING,habe Löcher in meine Nockenwelle gebohrt damit da besser das oil durchgeht oder so.Passen die Bremsscheiben als spurverbreiterung hinten auf die Trommeln,schrauben oder festschweisen???????
https://e30-talk.com/topic/46290-bin-neu/page/2/#findComment-570472
So nochmal als zusammenfassung... das läuft hier ziemlich aus dem Ruder, was aber an so manchem User liegt... Hauptsache was geschrieben, aber eine Info für den TE kommt nicht bei rum tolle wurst...
VD hat wenigstens eine Explosionszeichnung der Wilden 13 oder wie der Hobel heißt rauß gesucht....
Danke das wenigstens DU dich mit um das wohl des TE kümmerst.
Das Prob. ist folgendes... @ TE: du hast einfach so eine Nackte Barbie mitgeführt in deinem E30... das ist verboten, was du ja mittlerweile weißt...
Einfach BH anziehen ist nicht... dies würde die Optik zu sehr verändern, und durch den BH würden scharfe Kanten entstehen... ergo -> Geldstrafe.
Einzigst wahre wären wie gesagt Sternchen aufkleber für die Nippel... vorher die Brustwarze leicht geplant um 2/10 und drauf damit... -> keine scharfen Kanten.
Zum Dackel: darüber wurde schon einiges geschrieben... ich persönlich würde da erstmal das Halslager machen bevor du damit zum tüv fährst...
Dann Erlaubnis vom Dackelclub e.V. einholen.
Maulkorb besorgen aus Vollgummi mit 95 Shore... MINDESTENS
BlowOff Ventil am Dackelausgang installieren, damit er dampf ablassen kann...
Und natürlich gut festschrauben...
Mach das beste draus RR. wäre echt schade drum...
In diesem Sinne...Plöp... das Flenst :D
https://e30-talk.com/topic/46290-bin-neu/page/2/#findComment-570473
@ RR... löcher in der Nockenwelle macht nur beim M40 sinn... bei deinem S38 wohl eher weniger... somit hast du sie geschrottet...
Lackierte NSW sind nur zulässig in Signalfarben... Orange Gelb... ganz selten wird mal Rosa, Pink, Grün erlaubt... wogegen Grün nur für den Waldeinsatz geeignet ist!
Die Bremsscheiben würde ich mit Sikaflex dauf kleben... beachte aber das du die Radhäuser um mindestens 83cm ziehen musst, damit dein Rad frei drehen kann... auch solltest du dir ein Stahlseil mit Anker installieren, um das abfallende Rad möglichst schnell zu sichern.
LG
https://e30-talk.com/topic/46290-bin-neu/page/2/#findComment-570478
Aber nur mit scharfer Lockenwelle - frisch aus dem Gard-Haar-Studio...:D
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/46290-bin-neu/page/2/#findComment-570479
Ich hätte auch noch eine Frage... wenn ich beim M40 auf dem 4. Zylinder die Zündkerze rauß drehe... streckt mir der Kolben die Zunge rauß und sagt ey mach die luke zu es zieht...
jetzt mach ich mir sorgen das die Kolbenringe nicht mehr richtig dichten, weil es dem Kolben zieht...
oder die Ölwanne hat ein Loch dank 100/80FW.... deswegen ist da durchzug...
och man :(
https://e30-talk.com/topic/46290-bin-neu/page/2/#findComment-570481
War heute bei OBI,da gibt es in der Holzabteilung,Einstellstöcke für Einzeldrosseln.Zum thema Bremscheiben als Spurverbreiterung,ich habe jetzt eine seite mit 10kg Vorschlaghammer verbreitert,bischen wellig.na nun die frage die Bremssättel einfach festspaxen,oder auch mit sikaflex
https://e30-talk.com/topic/46290-bin-neu/page/2/#findComment-570482
Dazu brauchst aber noch die passenden Snüffelstücke... die bekommst nur bei Röhrigtuning... sind nicht gerade günstig... dafür tut das noch gut :D
https://e30-talk.com/topic/46290-bin-neu/page/2/#findComment-570483
Dann kannst Du aber in anderen Umständen das Zündfunkensammelbecken downloaden und die Ansaugbrückeninnenbeleuchtung aktivieren...:D
https://e30-talk.com/topic/46290-bin-neu/page/2/#findComment-570486
Ja Lutz... lass erstmal diese hürde überwinden... du kommst direkt mit M Technisierenden sachen loool
https://e30-talk.com/topic/46290-bin-neu/page/2/#findComment-570488
Ich bin auch gerade dabei eine S38 Nockenwelle auf die M40 masse zu kürzen,spar ich mir die kohle für eine Scharfe NW.Heisst das SCHARFE(wie Currysauce) oder SCHAFE.Zum einbau muss ich mir noch eine Ventilfederpresszange besorgen.Die kipphebel bearbeite ich mit der Schleifflex...
https://e30-talk.com/topic/46290-bin-neu/page/2/#findComment-570504
Naja das wird ziemlich scharf... ich würde dann nur noch 10WToastbrot fahren, damit man die schärfe unter kontrolle hat.
Eine Zange für die Ventilfedern habe ich...
Kipphebel kannste 3 mal über den asphalt schleifen, dann passt das...
https://e30-talk.com/topic/46290-bin-neu/page/2/#findComment-570509
Lutz... du kennst dich doch mit Langschläfer aus oder ? mein Langschläfer schnarcht nachts... zumindestens höre ich ein wummern, rülpsartige geräusch aus der Garage... was kann man da machen ? Luftfilterkasten zuhalten ? damit er durch die Kurbelwelle atmet ?
https://e30-talk.com/topic/46290-bin-neu/page/2/#findComment-570518
Das hatte ich auch beim M40,habe abends immer ein Tittenheft auf den Motor gelegt,seitdem ist das geräusch leiser
https://e30-talk.com/topic/46290-bin-neu/page/2/#findComment-570525
Werde mal die Zeitschrift COUPE besorgen für den 2 Türer... sollte funktionieren...fläschchen Bremsenreiniger zum entfetten dazu, und jut...
Danke RR...
https://e30-talk.com/topic/46290-bin-neu/page/2/#findComment-570528
Obacht mit dem dackel, wenn du Pech hast nehmen die dich wegen Steuerhinterziehung hoch,
da du die Kampfhundesteuer unterschlägst.
sonst gibts von den cops noch::popo:
und dann heists::winken: Führerschein
https://e30-talk.com/topic/46290-bin-neu/page/2/#findComment-570543
Und der Dackel darf auch nicht überstehen, bzw muss an den Rändern noch Platz sein, sonst muss gebördelt und gezogen werden :-D
Wo ich bin ist Chaos, leider kann ich nicht überall sein :freak:
https://e30-talk.com/topic/46290-bin-neu/page/2/#findComment-570607
Aber nur dann, wenn die umhäkelte Klorolle nicht den Durchmesser des Jägerhutes übersteigt... :eek:
https://e30-talk.com/topic/46290-bin-neu/page/2/#findComment-570611
ich roll mich weg.... :freak:
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/46290-bin-neu/page/2/#findComment-570614
Hab da auch mal ne frage mir ist da beim Öl wechsel der schwarze glasstab runtergefallen und zerbrochen wo bekommen ich jetzt einen neuen? und der war nicht eingetragen ist der wirklich 50% leistungssteigernd?
"BMW Freunde Weserland" interesse dann schaut rein
https://e30-talk.com/topic/46290-bin-neu/page/2/#findComment-570656
solange dir nich die Kristallkugel runtergefallen ist haste nochmal glück gehabt.
https://e30-talk.com/topic/46290-bin-neu/page/2/#findComment-570669
