poc Geschrieben: 7. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2009 Hallo, habe mit hoher wahrscheinlichkeit die Stelle des Falschluftbezuges eruiert. Das LLRV wird in die Ansaugbrücke durch eine Gummitülle gesteckt. Diese dichtete leider nicht mehr ab; sie war an einer Seite nach innen gedrückt (?!, gefühlt), so das das LLRV nicht korrekt eingeschoben werden konnte. So what! Bekommt man diese Tülle einzeln (13 41 1 247 344)? Im ETK ist genau diese Position nicht ausdrücklich aufgeführt. Eben nur in Verbindung mit dem LLRV. Gruss POC Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46226-gummit%C3%BClle-%C3%BCber-llrv/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 8. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2009 Ich rate mal, daß es um den M40 geht? http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/318i-M40/LHD/M/1989/august/browse/fuel_preparation_system/volume_air_flow_sensor/ -> Nr. 6 ist zwar nicht einzeln aufgeführt, aber bei Nr.5 kann man auf die Nr. der Tülle klicken! -> http://de.bmwfans.info/parts/catalog/13411247344/ Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46226-gummit%C3%BClle-%C3%BCber-llrv/#findComment-570595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
