Probleme mit Steuerzeiten / Fallhöhe 2,7L
Hallo , ich wollte bei meinem 2,7l Var 3 die Steuerzeiten einstellen (Schrick 284/272). Wenn ich nun mein Einlass Ventil auf 2,2mm Hub im Ot einstelle ,
schaft das Auslass Ventil nur 1,4mm (eingestellt ohne Ventilspiel).
Ich habe es jetz so eingestellt das bei KW- OT stellung das EV 2mm und AV 1,5 mm geöffnet ist. Ich habe alte Kipphebel (neu geschliffen) verwendet, ich vermute mal das da irgentwo 2/10 verloren gehen.
Das Nächste Problem ist die Fallhöhe ich habe im Überschneidungs OT bei EV ca 1,3mm Abstand zum Kolben bei AV sind es ca 1,8mm (müsste es nicht eigentlich umgekehrt sein bei kat Kolben). Der Kritische Punkt befindet sich aber ein paar grad nach OT Dort sind es beim EV noch gerade so 1mm. Block ist 2mm abgefräst und kopfdichtung ist die 1,75mm
Bearbeitet: von Zedsdead_e30
https://e30-talk.com/topic/46116-probleme-mit-steuerzeiten-fallh%C3%B6he-27l/
