s14 b20 Geschrieben: 4. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2009 Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit meinem 320is. Motor: s14 b20 mit 160 000 km wenn ich so bei 4000 Umderehungen in 2. Gang voll aufs Gas drücke kann ich im Rückspiegel eine blaue Wolke erkennen,und daher kommt denke ich auch mein hoher Ölverbrauch:cry: Jetzt meine Frage: Liegt es an den Ventilschaftabdichtungen oder sind es doch die Kolbenringe? Vielen Dank Und weiter kräftig Gas geben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46097-%C3%B6l-verbrauch-s14-motor/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 4. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2009 Kopf runter Kopf abdrücken lassen planen lassen neue Ventilschaftdichtungen und neue kopfdichtung rein und die Zylinderlaufbahn mal von einen Fachmann mal anschauen lassen. Oder Block mit raus durch schleifen (nicht hohnen) lassen und neue Kolbenringe rein und du hast nen anständigen Motor der wieder Bums hat wie am AnfangSo würde ich es machen! Vorher mal aussen rum um den Motor schauen ob der sonst nicht irgendwo öl saut und der das öl auf den Auspuff bringt und es dort Verbrennt! Hebi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46097-%C3%B6l-verbrauch-s14-motor/#findComment-567969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 5. Juni 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2009 Erstmal nen Kompressionstest machen. Einmal normal und anschließend jeweils ein paar Tropfen Öl in die Kerzenöffnung. Erstmal weißt Du etwas über den generellen Verschleißzustand deines Motors und wenn der zweite Test besser ist als der erste, sind auf jeden Fall die Kolbenringe fällig!Außerdem würd ich mich an deiner stelle mal dort umsehen: http://www.s14.de/Gruß, Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46097-%C3%B6l-verbrauch-s14-motor/#findComment-568296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
