Hey leute ich wollte mal eben nachfragen wie ich am unkompliziertesten die motorhaube ausbauen kann, und noch ne Frage hinterher ich hatte mal irgendwann nen link bekommen von ner Seite auf der Alle Seiten von so nem Reperaturhandbuch online gestellt waren wo man drauf nachschauen konnte könntet ihr mir vielleicht den link mal geben falls ihr den habt?
Danke vorab..
https://e30-talk.com/topic/46033-motorhauben-ausbau/
Ich würde sie erst aufmachen und dann die Schrauben lösen.
Bevor du sie dann abnimmst solltest eventuell noch den Schlauch abziehen!
http://www.abload.de/img/wollidkk5z.png
https://e30-talk.com/topic/46033-motorhauben-ausbau/#findComment-566924
Gibt sechs Schrauben vorn unter der Haube. Zwei sitzen in offenen Schlitzen am Halter, die brauchst nur etwas lösen, die andern vier drehst ganz raus! Haube hängt dann immer noch am FZG. Schlauchverbindung und evt. Kabel der Spritzdüsen rechts vorn im Motorraum trennen und oben aus dem Frontblech rausziehen. Dann Gasfeder abbauen, dazu Sicherungsblech abbauen und Bolzen rausziehen. Kunststoffeinleger sicher aufbewahren, geht sonst verloren, am besten alles an der Feder wieder montieren. Feder nach hinten auf Radhaus klappen! Dann Haube aus den Schlitzen am Halter rausheben, am besten zu zweit, geht aber auch alleine!
Gruß, Michael
PS: Das ist eine Karosserie-Frage!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/46033-motorhauben-ausbau/#findComment-566925
