Zylinderkopf m42 einbauen?
Guten,
so ihr leut, heute habe ich meinen geplanten Kopf vom is abgeholt.
2/10 mm hat er abnehmen müssen bis es gepasst hat, Ventile ausm anderen Kopf rein,
schön eingeschliffen, alles Super, aber jetzt kommt's: einbauen
Geht's auch ohne dieses Nockenwellenklemmwerkzeug
wie ist das mit dem Einstellen Steuerzeiten? Markierung auf der KW?
Ich hab von Viertaktern nicht wirklich nen Plan,
Wenn dann würde dass für mich ein Kumpel machen
danke im Vorraus: marcel
https://e30-talk.com/topic/46010-zylinderkopf-m42-einbauen/
Mrkierung auf der KW: Schwungscheibe mit Absteckdorn arretieren, dann hast du OT. die Nocken müssen dann mit den zwei Körnerpunkten nach oben zeigen. Seitlich die bearbeiteten Flächen. du kannst sie auch per Ausgenmaß oder mit Hilfe von winkeln etc. einstellen. Das ist auf jeden Fall fahrbar. Ob du allerdings das maximum herausgeholt hast ist nicht sicher. Jedenflals kannst so so schonmal zu bmw Fahren, um es einstellen zu lassen.
https://e30-talk.com/topic/46010-zylinderkopf-m42-einbauen/#findComment-566775
Hoffentlich ist der vordere Deckel am Kopf mitgeplant worden?!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/46010-zylinderkopf-m42-einbauen/#findComment-566940
