hor_01 Geschrieben: 1. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2009 Hallo, hab jetzt schon den zweiten E30. Der erste wurde nach zwei Jahren mit einer guten Wertsteigerung verkauft Jetzt hab ich mir letztes jahr wieder einen gekauft der jedoch etwas Arbeit bedarf. Mein E30 hat Rost an den üblichen Stellen für NFL (Schweller, Türen, Radlauf, Luftleitblech/Windlaufblech etc.) Möchte den Rost jetzt von einem Karosseriebauer entfernen lassen und Teil-Lackieren bzw. komplett neu lackieren lassen. Jetzt meine Frage, zur Rostentfernung beim Windlaufblech muss die Frontscheibe raus. Hat ein schönes großes ca. 3cm breites Loch. Kann man den BMW problemlos transportieren wenn die Scheibe raus ist (tragendes Teil?) und wann sollte die neue Scheibe wieder rein. Vor oder nach dem Lackieren? Sollte jemand einen guten Karosseriebauer in der Nähe von Trier/Eifel/Hunsrück kennen bitte um kurze Info. Möchte es jetzt gleich richtig machen lassen und nicht nur für die Optik. Besten Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45978-rost-entfernen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 1. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2009 Hello Wegen der scheibe/Luftleitblech , schau mal in meinen Fred rein, ich hab ca ein 6cm großes Loch gehabt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45978-rost-entfernen/#findComment-566159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daniel91 Geschrieben: 1. Juni 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2009 Falls der Rost noch nicht unter der Scheibendichtung sitzt und das Blech außenrum "gesund" ist würde ich die Schreibe drinnen lassen... Zum Transport, solange er nur auf einem Hänger rumgefahren wird denke ich ist es nicht tragisch, nur aufheben würde ich ihn so nicht, geschweigenden fahren....also ohne Frontscheibe;-) mfg Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45978-rost-entfernen/#findComment-566174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hor_01 Geschrieben: 2. Juni 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2009 Hab mal ein Bild von dem tollen Loch gemacht. Vielleicht kann man jetzt besser beurteilen ob die Scheibe raus muss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45978-rost-entfernen/#findComment-566637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daniel91 Geschrieben: 2. Juni 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2009 Wie gesagt, erstmal den oberflächigen Rost entfernen und schaun wann wieder "gesundes Blech kommt.. Anschließen großzügig ausschneiden um auch sicher zu gehen das alles weg ist. Ich denke mal das die Scheibe drinnen bleiben kann, kann man aber nie sagen ;) mfg Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45978-rost-entfernen/#findComment-566685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blacky1412 Geschrieben: 2. Juni 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2009 Komisch das gleiche Problem hab ich auch auf der Fahrerseite, warum immer auf der Fahrerseite? Liegt es daran, das da immer das meiste Regenwasser mit den Scheibenwischern hin gewischt wird. Und im Winter das Salzwasser. Das ganze Wasser läuft dann da runter. Siehe hier, mein Auto: http://img3.imagebanana.com/img/v7z8tyhk/DSC00406.JPG Zitieren VERKAUFT 27.7.2011 : 318i M40 113PS // Diamantschwarzmetallic // M2 Technic Verbau rundum // Tachostand: 232000km https://www.facebook.com/stefan.harfmann Winterauto: Audi A4 1,9TDI 90PS Bj7/1997 mit 260000km Mein E36: Bj5/1994 // 318iS/4 Class 2 // Cosmoschwarzmetallic // M Paket Serie // Tachostand: 166200km Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45978-rost-entfernen/#findComment-566705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 2. Juni 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2009 Bei mir hats so ausgesehen: Leider rostet das Blech immer von innen nach außen, das heisst drunter schauts noch mal chlimmer aus... http://img1.abload.de/img/s6300001c0xt.jpg http://img1.abload.de/img/s6300003e6tq.jpg http://img1.abload.de/img/s6300014j1t1.jpg http://img2.abload.de/img/s6300027erkj.jpg http://img2.abload.de/img/s6300032evb9.jpg Nach dem lacken: http://img1.abload.de/img/p280509_17.28000173r7.jpg http://img4.abload.de/img/p310509_14.350002gavn.jpg Ich würds rausschneiden und das teil aus einem schlachter rein brutzeln! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45978-rost-entfernen/#findComment-566712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 2. Juni 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2009 Liegt es daran, das da immer das meiste Regenwasser mit den Scheibenwischern hin gewischt wird. Und im Winter das Salzwasser. Das ganze Wasser läuft dann da runter. Nein es liegt daran; das die Bleche die dort zusammenlaufen von innen oftmals keinen Lack abbekommen haben, sondern nur dick Karrosseriedichtmasse, wenn die schrumpft oder rissig wird, gammelt sofort das blanke Blech darunter. Zu sehen wenn man dies bei leicht von außen angerosteten Blechen aufschneidet. MFG Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45978-rost-entfernen/#findComment-566717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blacky1412 Geschrieben: 2. Juni 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2009 Aso is das, vielen Dank für die Info. Und wie repaiert man das jetzt am besten?Etwa so wie IS-Basti gezeigt hat? Oder gehts einfacher auch? Aufjedenfall muss mal der ganze Rost weg, dann kann man sehen wie und was. Zitieren VERKAUFT 27.7.2011 : 318i M40 113PS // Diamantschwarzmetallic // M2 Technic Verbau rundum // Tachostand: 232000km https://www.facebook.com/stefan.harfmann Winterauto: Audi A4 1,9TDI 90PS Bj7/1997 mit 260000km Mein E36: Bj5/1994 // 318iS/4 Class 2 // Cosmoschwarzmetallic // M Paket Serie // Tachostand: 166200km Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45978-rost-entfernen/#findComment-566736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 3. Juni 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2009 Also ich würde es nur so reparieren! Der Vorbesitzer hatte es mit Spachtelmasse Silikon und Farbe "zugemacht", das Loch war danach weg, aber richtig professionell war es nicht gerichtet! Und die Bleche selber dengeln ist zu aufwändig! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45978-rost-entfernen/#findComment-566839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
