hallo bei meinem touring bj91 gehen die elektrischen fensterheber nicht. erst wenn ich das blaue relais im fussraum fahrerseite brücke funktionieren sie. und jetzt wollte ich mal fragen.woran das liegen kann bzw. von wo oder was wird das relais angesteuert? mfg benne
https://e30-talk.com/topic/45967-wof%C3%BCr-ist-das-blaue-relais/
Hast Du auch die Sperre auf der Mittelkonole eingerastet?
Wenn Du den roten Fuß des Schalters siehst, werden sich die Scheiben nicht bewegen lassen.
MfG Gunnar.
:smbmw:Danke, daß es E30 gibt. :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/45967-wof%C3%BCr-ist-das-blaue-relais/#findComment-565982
Das Relais ist das Komfortrelais.
Es sorgt dafür, dass man die EFH auch bei geöffneten Türen bedienen kann.
Ob der Fehler daran liegt kann man aber nicht sagen
Da das Komfortrelais ein Wechsler ist. müßte da schon ein Kontakt total verschmort sein, damit nix mehr geht.
Was ist denn wenn Du bei ausgeschalteter Zündung die Tür öffnest?
Gehen die Heber dann eventuell?
Hast Du die Sicherungen schon alle mal überprüft?
Welche Adern hast Du überbrückt?
Es besteht nämlich auch die Möglichkeit, dass einfach ne Sicherung hin ist und Du durch das Brücken den Strom einfach von der Sicherung holst, die für die Komfortfunktion zuständig ist.
Georg
https://e30-talk.com/topic/45967-wof%C3%BCr-ist-das-blaue-relais/#findComment-566290
