Armaturenbrett ausbauen, brauch nen Tipp
Moe2008
Die Blende mit den Symbolen davor mußt Du aushebeln. Ist nur aufgesteckt. Mit einem kleinen Schltzschraubendreher an den Schlitzen der Schieber oder am Rand vorsichtig drunter greifen und nach vorne abhebeln.
Dahinter findest Du 4 Schrauben, die die Schieberegler halten.
Frank
Außerdem die beiden Drehknöpfe abziehen.
Unter einem ist ne Schraube unter dem anderen eine (Plastik?) Mutter
Beides lösen.
Außerdem Radio raus und von dort aus die Schalter oben rausdrücken.
Bei der 2. und 4. Öffnung sieht man 2 Schrauben die nach oben gehen - diese lösen
Das wars
Georg
Danke für die Tipps!
Hing wirklich nur an den 4 Schrauben, hatte erst gedacht es ist eine große Blende um die ganzen Schalter und Regler...
Der Käfig ist jetzt auch draußen, das war der eigentliche Grund für die ganze Aktion.
:hase:
