bmw-berlin Geschrieben: 30. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 Mein e30 (316i M40 EZ 07/91) macht seit heute auf einmal ganz komische geräusche, es schleift richtig doll im bereich den getriebetunnels! auch wenn man nen gang draußen hat und das auto schieben tut! kann es das mittellager vonna kardan sein? könnte es auch was anderes sein? hab mich vorhin mal kurz drunter gelegt, es war aber aufm ersten blick nix zu erkennen! in den letzten tagen soll es nur immer mal kurz da gewesen sein, aber vorhin, war es dann dauerhaft da! wär klasse wenn jemand ne idee hat! ansonsten fürchte ich muss erstmal der aupuff + hitzeschtz runter um was zu sehen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45885-schleifger%C3%A4uch-unterm-auto/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 30. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 wenn du ihn schiebst denke ich das ja mal das du keinen gang drin hast. also bewegt sich die kardanwelle nicht. wie siehts mit den radlagern aus? haste mal geguckt ob das ankerblech von der bremse schleift? das hatte ich mal. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45885-schleifger%C3%A4uch-unterm-auto/#findComment-564767 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw-berlin Geschrieben: 30. Mai 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 hmm, stimmt, gang war net drin, da habe ich garnich dran gedacht!! naja, dann werde ich mir mal die bremsen anschauen, und wie antriebswellen! man ey, ihr glaubt garnet wie sehr mir das grad aufn sa** geht!! :( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45885-schleifger%C3%A4uch-unterm-auto/#findComment-564781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bre_meevfan Geschrieben: 30. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 wenn du ihn schiebst denke ich das ja mal das du keinen gang drin hast. also bewegt sich die kardanwelle nicht. wie siehts mit den radlagern aus? haste mal geguckt ob das ankerblech von der bremse schleift? das hatte ich mal. Hmm, ich dacht immer, das der Kraftschluß am Getriebe unterbrochen wird, wenn man den Gang herausnimmt. Folglich sollte sich m.E. die Kardanwelle im Schiebebetrieb mitdrehen. Bin ich da etwa auf dem Holzweg? Gruß der Gunnar. Zitieren Danke, daß es E30 gibt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45885-schleifger%C3%A4uch-unterm-auto/#findComment-564793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 30. Mai 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 achso ja klar. sorry hatte nen denkfehler. die räder drehen ja trotzdem Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45885-schleifger%C3%A4uch-unterm-auto/#findComment-564801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 30. Mai 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 schau mal im hinteren rechten Radkasten ob sich der Innenkotflügel gelöst hat und auf dem Rad schleift. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45885-schleifger%C3%A4uch-unterm-auto/#findComment-564825 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw-berlin Geschrieben: 30. Mai 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 schau mal im hinteren rechten Radkasten ob sich der Innenkotflügel gelöst hat und auf dem Rad schleift. hmm, also das denke ich eher nich, da es ein richtig metallendes schleifen war und auch vibrationen am getriebetunnel zu spüren waren und das sollte nich passieren, wenn der innenkoti schleift! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45885-schleifger%C3%A4uch-unterm-auto/#findComment-564871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 30. Mai 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 vielleicht is ein hitzeblech abgegammelt und schleift an der kardan Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45885-schleifger%C3%A4uch-unterm-auto/#findComment-564875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 31. Mai 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2009 was hast du denn so alles überfahren in letzter zeit spaß beiseite, ich hatte es beim meinem damaligen auch mal und es war wohll das lager von der welle. das hat regelrecht geheult beim fahren, allerdings erst wenns richtig kalt war. Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45885-schleifger%C3%A4uch-unterm-auto/#findComment-565115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Mai 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2009 mit drunterlegen wirste da nicht viel erkennen. ich tippe auf hardyscheibe. um die zu sehn musste wohl auf ne bühne oder grube. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45885-schleifger%C3%A4uch-unterm-auto/#findComment-565119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw-berlin Geschrieben: 2. Juni 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2009 also die hardyscheibe sehe ich definitiv ohne bühne oder grube!!! ich hab grad mal die hitzeschutzbleche abgemacht und es is, wie von mir vermutet, das mittellager! die kardan schlackert da drin rum wie sonstwas, also ich kann sie in alle richtungen bewegen!! da wird nix mehr geführt!! ;) trotzdem danke für eure antworten!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45885-schleifger%C3%A4uch-unterm-auto/#findComment-566345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
