Motor ruckelt läuft auf 4 zylinder wenn kalt
E30Wegi
HI,
vorgestern bin ich nach dem heftigen Unwetter gefahrn und durch ne ca 15 cm Pfütze durch. Jetzt wenn er kalt ist und man macht ihn an, dann läuft er ganz normal drehzahl sinkt auf 200-400 u/min Ladekontrolllampe geht an. Wenn man aufs Gas geht z.b 1500 u/min dann setzt er immer aus. Am Leben lassen kann man ihn nur wenn man aufs Gas tippt. Das geht so ein paar Minuten.
Zündverteiler trocken. Hab vorsichtshalber noch vom Scheibenwischerkasten den Ablauf abgeschnitten und gereignigt der war auch zu. Einzige vermutung was mir simpel wäre, ist wasser im Tank weil der irgendwo ein Loch hat.
gruß
Mach mal den Stecker unter der Ansauge auf und sauber/trocken! ;-)
Runder Stecker vom Motorkabelbaum! da korrodieren gern mal die Pins und wenn Wasser eindringt, gibt's Funktionsstörungen.
