E30 M50 Lambdasonde
Hy Leute Mein M50 Projekt Ist zu 90% Fertig Fehlen Nur noch ein Paar Kleinigkeiten
Aber Habe Folgendes Problem Ich habe Ihn heute abgeholt und merkte er hatte keine richtige power
guckte drunter auspuff anlage angeschweisst aber ohne Lambdasonde Sagt mal kann das daran liegen das er ein bisschen ruckelt in unteren Bereichen So um die 2.000 U/min Und kann man die einfach so wieder nachrüsten oder muss ich was beachten ????
https://e30-talk.com/topic/45781-e30-m50-lambdasonde/
Bei meinem Umbau wars so ähnlich.
Es war bei mir der Luftmengenmesser.
Wie hast du Kühler und Luftfilter und Diff umgebaut?
Würde mich intressieren im Vergleich zu meinem.
MfG Helmut
https://e30-talk.com/topic/45781-e30-m50-lambdasonde/#findComment-562974
mach doch einfach eine lamdasonde rein wenn die alte nicht hast kaufen.also meine war
kaputt der hat nicht geruckelt bei 2000 erst weiter im oberen bereich(notlaufprogramm)
https://e30-talk.com/topic/45781-e30-m50-lambdasonde/#findComment-562994
Warum schweißt du/jemand anders einen Auspuff ohne Lambda???
Ist doch kein grosses Problem: Einschweißmutter rein, M50 oder M20 Lambda rein (passen beide), fertig!
https://e30-talk.com/topic/45781-e30-m50-lambdasonde/#findComment-563472
KLasse Danke Jungs Werde gleich morgen Eine sonde ranschweisen lassen
In Übrigens
Habe ich Kühler E30 325 Beibehalten Diff 3,37 S und Getriebe 318is Und Kuplung 318is usw geht
https://e30-talk.com/topic/45781-e30-m50-lambdasonde/#findComment-564301
wenn der mensch n siemens steugerät hat (späterer tü ,motor) wird die normale bosch oder ntk sonde nicht passen.:klug:
https://e30-talk.com/topic/45781-e30-m50-lambdasonde/#findComment-564314
aso aha! Aber das Siemens Steuergerät haben NUR die TÜ Motoren oder?
https://e30-talk.com/topic/45781-e30-m50-lambdasonde/#findComment-564443
