Rost entfernen und Löcher stopfen
Ich wollte euch ein wenig teilhaben lassen, an meiner Herausforderung.
Es geht um ein 325i Cabrio Baujahr 11/1989.
Das Fahrzeug hat mittlerweile keinen nachvollziehbaren Kilometerstand mehr. Auf dem Tacho stehen etwa 150.000km.
Letztes Jahr habe ich einen Motor mit geringer Laufleistung ~50tkm und Kennbuchstabe E eingebaut, da der alte Motor zur Öl-Heizung wurde. Das Lenkgetriebe hat zum passenden Moment auch das Öl selbstständig abgelassen und wurde gegen ein E36-Teil ersetzt.
Nun war wieder Leistung im Cabrio, folglich hat als nächstes die Kupplung klein bei gegeben.... ersetzt.
Während der Zeit wo die Technik ersetzt / instand gesetzt wurde, hat die Korrosion leider keine Pause gemacht. Es wurde mittlerweile unschön und der Zeitpunkt ist gekommen wo gehandelt werden muss.
Ich hab bereits vor ein paar Tagen angefangen... deshalb lasse ich einfach Bilder sprechen, ihr seht dann ja was ich verbrochen habe.
Der Radlauf war das erste Blech, was ich höchst persönlich in ein Auto geschweißt habe :freak: ... mal gucken, ob es so drin bleibt. (deshalb in dem Stadium gelassen)
Der Fußraum hinten links muss noch von unten frei gelegt und Blech eingesetzt werden.
Am Heckblech das zweite von mir eingesetzte Blech, schon um einiges besser... das wird drin bleiben :D
Die To-Do Liste ist noch lang, ich hoffe in 2 bis 3 Wochen fertig zu sein (incl. Lackierung)
Dann hätte ich aber noch eine Frage an euch, wie trage ich die Grundierung am besten auf ? :freak:
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/45746-rost-entfernen-und-l%C3%B6cher-stopfen/
HI, mach was anständiges aus ist ja schonmal ein guter anfang.
Vor dem grundieren solltest du alles anschleifen (weißt du denk ich mal selber) dann vom Staub befreien und entfetten.
Danach die bearbeiteten Stellen mit Füller versehen und danach immer verschleifen bis es eine ebene Fläche ergibt, bei größeren Erhebungen oder Ähnlichem kommst du um Spachteln (wo ich kein Freund von bin) nicht herum oder benutze Zinn.
Am besten ist es wenn die Flächen vorher so instand gesetzt sind das Füller ausreicht um nach dem Lackieren keine Unebenheiten zu sehen.
Danach nochmal den oben genannten Schritte nachgehen.. (Entfetten usw.)
Das auftragen der Grundierung selbst sollte ja nicht das größte Problem sein.
Ansonsten gibt es hier bestimmt Lackierer vom Fach im Forum an die du dich wenden kannst.
Hoffe ich konnte helfen;)
MFG LUX
FWD - Some people never grow up...
http://img263.imageshack.us/img263/3711/signaturf.png
https://e30-talk.com/topic/45746-rost-entfernen-und-l%C3%B6cher-stopfen/#findComment-562260
Jo sieht ja gut aus, auch wenn 2-3 Wochen nen ehrgeiziges Zeitfenster sind wenn du das alles selber machen willst oder?
Ansonsten würde ich die Deckel im Fond-Fußraum auf jeden Fall neu machen, wer weiß was da noch so in den Ritzen und Kanten steckt?!
https://e30-talk.com/topic/45746-rost-entfernen-und-l%C3%B6cher-stopfen/#findComment-562262
ahhhh.... ich glaube Du hattest die Frage nicht "wirklich" verstanden :freak:
Dennoch danke für Deine Beschreibung, so in der Art werde ich vorgehen.
Ich wollte unterhalb der Stoßstange so eine Art Struktur sprühen (wie heißt das Zeug gleich?, Unterbodenschutz mit Struktur). Die kann man dann in Wagenfarbe über pinseln.
Ja möchte alles selber machen. Scheint ja zu funktionieren :devil:
Der Deckel ist auf jeden Fall gut in Rost-Umwandler getränkt.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/45746-rost-entfernen-und-l%C3%B6cher-stopfen/#findComment-562263
Das zeug zum sprühem was du meinst heißt meiner meinung nach auch einfach nur "Unterbodenschutz".
Gibt es zum pinseln und zum sprühen, wir auf der Arbeit benutzen eins zum Sprühen von Liqui Moly, meiner Meinung nach ein Top Zeug.
Es ist einfach zu verarbeiten und sieht Strukturmäßig nahezu Haargenau so aus wie das Originale am Auto und ist auch überlackierbar.
Kann ich absolut nur weiter empfelen.
so sieht die Pulle aus (hab leider nix größeres gefunden.)
http://www.carware.de/images/6111.jpg
Ist meiner Meinung aber definitiv keine Grundierung , Grundierung ist für mich was anderes. Es sei denn ich hab die Frage immer noch nicht verstanden.
Mfg
https://e30-talk.com/topic/45746-rost-entfernen-und-l%C3%B6cher-stopfen/#findComment-562312
:eek: :eek: :eek:
:-D
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/45746-rost-entfernen-und-l%C3%B6cher-stopfen/#findComment-562373
Hast Du das Blech von Bild 3 direkt auf das Loch von Bild 2 gebraten? Naja, etwas mehr Mühe und sauberes Ausschneiden hätte da nicht geschadet. Wird zwar kein Sammlerstück mehr, dein Cabbi, aber eine gesunde Substanz darf es doch trotzdem bekommen! Solche Rostlöcher immer komplett und großzügig bis ins gesunde Blech rausschneiden, sonst gammelt's drunter irgendwann wieder los!
Das Strukturzeug heißt "Steinschlagschutz überlackierbar".
Jrooß noh Pooz
Zitat
https://e30-talk.com/topic/45746-rost-entfernen-und-l%C3%B6cher-stopfen/#findComment-562407
Ich stimme Nullzwoti zu.
Es wäre gscheiter gewesen wenn du das blech größer rausgetrennt hättest und das Blech dann auf Stoß verschweisst hättest.
So wird früher oder später, eher früher wieder rost entstehen!
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/45746-rost-entfernen-und-l%C3%B6cher-stopfen/#findComment-562448
Die Aufnahmepunkte der Hebebühne sind auch nicht so optimal.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/45746-rost-entfernen-und-l%C3%B6cher-stopfen/#findComment-562454
Mfg
Vergiss das einfach mit der Grundierung, die Frage muss(te) nicht beantwortet werden. Sie war in Anlehnung an das Thema "Mein BMW und ich".
Unter die Struktur muss natürlich erst eine Grundierung aufgetragen werden.
Jrooß noh Pooz
Nein, es ist großflächig weg geschnitten und das hintere Blech habe ich gleich mit ersetzt.
Ich guck gleich mal, was auf der "Steinschlagschutz überlackierbar" drauf steht.
Vor allem ist die Bühne viel zu hoch ! Ich komm da nur mit Bretter unterlegen und mit Wagenheber anheben auf die Bühne....
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/45746-rost-entfernen-und-l%C3%B6cher-stopfen/#findComment-562482
Mahlzeit,
Ich hab heute ein wenig weiter machen können.
a) mein Auspuff hängt wieder an Gummis ( Auspuffhalter neu angeschweißt )
b) Loch im Endtopf unterhalb der Auspuffrohre zu gebraten...
c) Im Heckblech rechts ein Stück Blech eingesetzt
Die nächste Woche versuch ich ein wenig Gas zu geben. Vorrangig werde ich alle Teile behandeln, die in Wagenfarbe lackiert werden.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/45746-rost-entfernen-und-l%C3%B6cher-stopfen/#findComment-563904
Es geht voran... aber irgendwie doch nicht.
Schaut euch einfach die Bilder an, dann seht ihr ja - was ich verbrochen habe :D
An den Radlauf muss ich noch mal ran. Es ist aber schon um längen besser, als es vorher war ( Aufgesetzter Radlauf, war schlampig mit Zinn verschwämmt - jetzt Glasfaser und Füllspachtel )
Heckblech hinten rechts... schön, außer das direkt neben der neu geschweißten Stelle auch ein Loch war - unschön.
Außerdem suche ich ein Stück E30 ! Wie auf den Bildern zu sehen brauche ich wohl oder übel ein Teil Radhaus vorne links. Wer mir sowas aus einem Schlachter schneiden kann, bitte melden (dringend) !
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/45746-rost-entfernen-und-l%C3%B6cher-stopfen/#findComment-566758
@ User, ich schau nachher mal bei meinem VFL Schlachter wie da die ecke ausschaut, dann können wir das rauß trennen :)
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/45746-rost-entfernen-und-l%C3%B6cher-stopfen/#findComment-566809
LG Thomas
Wie schaut's aus ? :)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/45746-rost-entfernen-und-l%C3%B6cher-stopfen/#findComment-567147
Ach du k.... ^^ ich geh sofort rauß und schau nach *g* man man
LG Thomas
edit: Schaut noch sehr ordentlich aus :) nichts krumm oder sowas :) Koti ist auch nicht mehr dran, so konnte ich mir das richtig anschauen!
Bearbeitet: von minichamps-sg
https://e30-talk.com/topic/45746-rost-entfernen-und-l%C3%B6cher-stopfen/#findComment-567150
Abend,
Wieder weiter gemacht und morgen wird es dreckig - ihr werdet sehen ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/45746-rost-entfernen-und-l%C3%B6cher-stopfen/#findComment-568030
Und es wurde nicht dreckig...
Der Grund : Druckschmerz mit Hämatom über dem Grundgelenk an D I rechter Fuß, Beweglichkeit schmerzbedingt endgradig eingeschränkt, Durchblutung und Sensibilität intakt.
Kurz : Ich hab mir ein ca. 60kg schweres Paket auf den Fuß geworfen und kann die nächsten 2-3 Tage nicht ordentlich arbeiten.
SCHEI?E !
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/45746-rost-entfernen-und-l%C3%B6cher-stopfen/#findComment-568360
:kotz: schaut mal hinten Links.
:kotz:schaut mal im Kofferraum links/rechts
wie auch immer, ich zieh es weiter durch :-o:-D
... mir war ja bereits vorher klar, das es kein Sammlerobjekt mehr wird. Auch das es am Kofferraum "alles zu Rund" war.
Es sieht jetzt für mein Empfinden wieder besser aus, ein wenig Detail-Arbeit muss ich noch leisten.
Für vorne links bekomme ich von minichamps-sg ein Stück E30 von seinem Schlachter :)
Für die kommende Woche habe ich folgende Arbeiten geplant :
- Schweller frei legen, Rost entfernen
- Kotflügel unten rum, Rost entfernen... wieder in Form bringen.
- Rost im Kofferraum mit der Draht-Hexe entfernen ( mit meinen Werkzeugen bin ich dort nicht gut genug ran gekommen )
- Zwei kleine Bleche einschweißen und vorne links eine ganze Ecke...
- Fußraum hinten links ein Blech aufschweißen
:saufen::saufen:
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/45746-rost-entfernen-und-l%C3%B6cher-stopfen/#findComment-569948
seht selbst, bei der Tür könnte ich königlich weiter :kotz:.
Das gleiche Spiel wie heute, muss ich noch auf der linken Seite machen. Dazu kommt dann noch die Ecke vorne links am Freitag schweißen.
3 Kreuze wenn ich durch bin ! Aber es ist schon 5 nach 12, länger hätte ich keines Falls warten dürfen.... dann wäre es zur wirklichen Herausforderung geworden.
Wenn alles gut läuft, ist er bis zum 21. lackiert :devil:
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/45746-rost-entfernen-und-l%C3%B6cher-stopfen/#findComment-570638
Reife Leistung weiter so.
https://e30-talk.com/topic/45746-rost-entfernen-und-l%C3%B6cher-stopfen/#findComment-570727
Und wieder was geschafft :) zwar nicht an meinem Auto, dafür aber an Thomas (minichamps-sg) seinem Schlachter.
Konnte mir die Ecke vorne links gemütlich raus trennen. Hab es so großzügig wie möglich gemacht und denke das ich damit ganz gut arbeiten kann. Alles weitere, sehen wir dann am Freitag.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/45746-rost-entfernen-und-l%C3%B6cher-stopfen/#findComment-571043
:-UU
Das wird... das was Du bis jetzt gemacht hast, schaut schon gut aus... wenn die ecke jetzt noch fertig ist, und die anderen kleinen stellen, wird das schon schön sein, und auch halten. :)
Ah, und tausch die Flex um *ggg* :D
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/45746-rost-entfernen-und-l%C3%B6cher-stopfen/#findComment-571047
Mit oder ohne Deiner Trennscheibe :D sorry, hab sie drauf vergessen.
Naja, da sieht man halt direkt wo die Grenzen für so ne 20,- € Flex sind. Freitag hab ich wieder ordentliches Werkzeug zur Verfügung :-UU
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/45746-rost-entfernen-und-l%C3%B6cher-stopfen/#findComment-571055
Ah du saulump... meine Trennscheibe... naja ich hab ja noch deine in 5cm Durchmesser! :-o
https://e30-talk.com/topic/45746-rost-entfernen-und-l%C3%B6cher-stopfen/#findComment-571063
Naja, soviel zu den rostresistenten VFL....
Aber trotzdem schön sowas zu sehen, macht direkt Lust selbst sowas zu machen. Ich wollt bei mir eigentlich nix mehr machen, aber schön wärs schon....
https://e30-talk.com/topic/45746-rost-entfernen-und-l%C3%B6cher-stopfen/#findComment-571128
