benne24 e30 Geschrieben: 26. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2009 habe die zv mit verbediehnung eingebaut . alles funktioniert bis auf das auf drücken.blinker ansteuerung alles ok.der grün blaue draht 1,5mm², der für das aufschliesen zuständig ist, geht aber im kabelbaum nach hinten. das verstehe ich nicht.wenn ich die prüflampe an masse und dann den brün blauen draht an einer kontaktstelle (offene stelle) berühre gehen die türen wieder auf.(pinne hoch)was ist das?habe keine oxidierten stecker in den türen habe schon nachgeschaut. mfg benne Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45736-probleme-mit-nachger%C3%BCsteter-fernbediehnung-zv-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2009 wenn ich die prüflampe an masse und dann den brün blauen draht an einer kontaktstelle (offene stelle) berühre gehen die türen wieder auf.(pinne hoch)was ist das? das nennt sich massegesteuerter zentralverriegelung und ist ab werk verbaut. ;-) das das kabel nach hinten geht hat auch seine richtigekit. weil auch vom kofferraum kannst du die komplette ZV bedienen. incl. der querverriegelung. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45736-probleme-mit-nachger%C3%BCsteter-fernbediehnung-zv-e30/#findComment-562088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benne24 e30 Geschrieben: 26. Mai 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2009 ach so aber warum funktioniert das wohl nicht?stellmotoren sind also in ordnung ziehen ja an.hast du eine idee?mfg benne Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45736-probleme-mit-nachger%C3%BCsteter-fernbediehnung-zv-e30/#findComment-562093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2009 dann wirste wohl den falschen schaltplan beim anschliessen der fernbedienung benutzt haben. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45736-probleme-mit-nachger%C3%BCsteter-fernbediehnung-zv-e30/#findComment-562097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benne24 e30 Geschrieben: 26. Mai 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2009 ne das past .ich bin elektriker. sitzt da nicht noch ein relais oder sowas im stromkeis von dem grün blauen kabel.irgenwo hinten. ist auch eine ganz neue funkfernbediehnung. kann auch kein defekt am funkrelaissein .komische sache. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45736-probleme-mit-nachger%C3%BCsteter-fernbediehnung-zv-e30/#findComment-562116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Mai 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2009 nein da ist kein relais mehr. wenn du die beiden richtigen kabel hat von der ZV. (farben hab ich grad nicht in kopf) dann kannst du mit nem einfachen masseimpuls die ZV öffnen oder schliessen. und mehr sollte deine FFB auch nicht tun. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45736-probleme-mit-nachger%C3%BCsteter-fernbediehnung-zv-e30/#findComment-562120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benne24 e30 Geschrieben: 26. Mai 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2009 zu geht sie auf aber nicht.es sei denn ich steuer sie an bei geschlossener tür. dann geht das.kann der micro schalter in der tür einen weg haben bzw das schloss. ich glaube ich tausche das morgen mal aus. denn beim manuellen öffnen. gab es auch schon mal probleme.trotzdem erstmal danke.gruss benne Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45736-probleme-mit-nachger%C3%BCsteter-fernbediehnung-zv-e30/#findComment-562123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cygnus Geschrieben: 29. Mai 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2009 also ich hatte bei meiner einfach einen der Masse Anschlüsse übersehen, waren glaub ich drei oder so... einer für jede Funktion- öffnen,schliessen und Kofferraum- bin auch fast wahnsinnig geworden. #War davon ausgegangen, dass nur eine Masse aus dem Steuergerät kommt... Gruss Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45736-probleme-mit-nachger%C3%BCsteter-fernbediehnung-zv-e30/#findComment-563892 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tern Geschrieben: 6. Juni 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2009 Ich hatte bei mir auch so meine Probleme mit meiner Funkfernbedienung. Konnte auf schließen aber nich mehr zu, hab dann den ganzen kram von der Fernbedienung wieder raus gerissen und noch mal von vorn angefangen. Dann hats gefunzt (hab wahrscheinlich aber auch nur irgend ein kabel vergessen anzuschließen) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45736-probleme-mit-nachger%C3%BCsteter-fernbediehnung-zv-e30/#findComment-569016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
