Welche Leitungen benötige ich?
Hi,
ich brauche noch 2 Kraftstoffleitungen und 1 lange Bremsleitung.
Ich hab nen Bild angehängt, ich benötige alle 3, lediglich die rot eingezeichnete nicht.
Im ETK ist mir nicht ganz klar, welche ich brauch.
Die lange Bremsleitung, die nach hinten geht, könnte die Nr. 10 sein oder?
Die gesuchte Leitung geht jedenfalls zu dem T Stück.
http://static.bmwfans.info/images/epc/NDQyOV9w.png
Bei den benzinleitungen bin ich jedoch überfragt.
Aber ich denke hier kann mir sicherlich wieder jemand weiterhelfen. :rauchen:
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/45719-welche-leitungen-ben%C3%B6tige-ich/
Bei den anderen Teilen kannste mir nicht zufällig auch weiterhelfen (Nen thread weiter unten)? :frage:
Anscheinend muß ich wenn sonst keiner was tut.:D
Kann ich aber nicht, weil Du nicht schreibst für welches Auto.:cry:
Die Bremsleitung stimmt aber ziemlich sicher.
Die Kraftstoffleitungen sind normalerweise auf der Bildtafel "Kraftstoffleitungen/Kraftstoffilter zu finden und damit eigentlich ganz eindeutig zuordenbar (Untergruppe ist Kraftstoffversorgung).
Da die aber IMHO etwas vom Baujahr abhängen schau selber nach oder sag mir genau für welches Auto (Typ, Baujahr )
Georg
https://e30-talk.com/topic/45719-welche-leitungen-ben%C3%B6tige-ich/#findComment-562136
Oh,
es handelt sich um nen 92er Cabrio (318i).
Also hier:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/318i-M40/LHD/M/1992/may/browse/fuel_supply/fuel_pipes_and_fuel_filters/
Ich weiß nur nicht welches die Vor und welches die Rückleitung ist bzw welche ich da jetzt brauch.
Und auf dem Bild sind auch nur 2 Leitungen drauf, ich hab aber 3 Benzinleitungen?! :frage:
Dank dir schonmal ;-)
https://e30-talk.com/topic/45719-welche-leitungen-ben%C3%B6tige-ich/#findComment-562147
Die rote dürfte die Vorlaufleitung sein. Sprich du brauchst die Rücklaufleitung und eventuell die Tankentlüftung die zum Aktivkohlefilter geht. Siehe mein Bild - geht vom Treibstofffilter weg. Aber wie mein Vorredner schon sagt kommt ganz drauf an welchen Motor und welches Baujahr??? Und für die Bremsleitung brauchst die Nummer 10 - sonst gibts eh keine Leitung nach hinten. Achtung die Bremsleitungen musst du dir selbst biegen. Auch die Schauben reissen gerne ab!!
http://1.2.3.12/bmi/static.bmwfans.info/images/epc/MjMxMF9w.png
https://e30-talk.com/topic/45719-welche-leitungen-ben%C3%B6tige-ich/#findComment-562148
Aber ich benötige ja 2 Benzinleitungen, nicht nur eine (die, die ich gekennzeichnet hab, ist die einzig gute)?!
https://e30-talk.com/topic/45719-welche-leitungen-ben%C3%B6tige-ich/#findComment-562150
Also hier:
Du brauchst die 1 und die 2 - mehr gehen nicht nach vorne.
Welche dann welche ist siehst Du ja an der Länge - steht doch dabei.
Die letzte Leitung die nach hinten geht ist dann die Nummer 11 auf dem Bild hier und zwar denke ich, die längere Version
Wenn eine der Leitungen noch OK ist dann verfolg die halt mal oder messe sie - dann hast Du sofort raus, welche Du nicht brauchst weil sie noch OK ist.
Aber darf ich mal ehrlich sein?
Wenn Du 3 von 4 Leitungen neu brauchst - dann kauf die 4. doch auch gleich mit. Sorry, aber wenn man an so was dran ist, dann macht mans doch g'scheit und fängt nicht in wenigen Jahren wieder an, wenn die letzte Leitung dann marode ist.
Soooo teuer sind die Leitungen ja nu wirklich nicht.
Georg
https://e30-talk.com/topic/45719-welche-leitungen-ben%C3%B6tige-ich/#findComment-562187
Hast recht, werd ich machen, auf das kommts nicht an aber dann ist Ruhe.
https://e30-talk.com/topic/45719-welche-leitungen-ben%C3%B6tige-ich/#findComment-562580
