Stabis und Lager-Frage...
Roli P.
Hallo Leute!!
Da ich in nächster Zukunft mal die ganzen Stabis,Pendelstützen und Lager tauschen will,(beim 325i)wollte ich mal wissen ob es da auch ein paar Sachen für eine "sportlichere" Fahrweise gibt!!
Habe was von den PU-Buchsen gehört,bringen die ihren Zweck??
Und wenn ja,in Verbindung mit origianal Stabis oder auch hier andere??
Wenn einer was weiß(auch wo man sowas um einen annehmbaren Preis bekommt), dann wäre ich sehr dankbar!!!
mfg,Roli.
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
Es gibt z.B. Powerflex Buchsen für die originalen Stabis. Mußt halt den Durchmesser Deiner Stabis messen. Es gibt Buchsen in unterschiedlichen Shore-Härten, aber ganz harte würde ich da nicht verbauen, davon merkst Du eh nix. Pendelstützen (original) mal erneuern dürfte am ehesten was bringen.
Zitat
danke,gut!!!
Habe gerade gemessen,vorne sind es 18mm und hinten 10mm!!
Kann ich die auch gegen dickere Tauschen??Bringt das was??
Der hintere Stabi kommt mir schon irgendwie "klein" vor....
Pendelstützen sind doch schon sehr fertig musste ich auch gerade feststellen...
Und noch was,passen die unterschiedlichen Stabis immer in die gleichen Aufnahmen der Pendelstützen??
Bearbeitet: von Roli P.
Klar kannst Du tauschen und bringen tut das auch was, Du solltest aber wissen, was Du da tust. Du kannst mit verschiedenen kombinationen vorne/hinten Dein Auto irgendwo zwischen über- und untersteuernd einstellen! Lies dazu auch mal: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00007/f00007.htm
Oder die M-Tech Stabis nehmen. Da ist man auf der "Sicheren" Seite was die Kombination angeht.
To do List 2010/11
klinke mich mal mit ein:
M Technik wäre die Kombi 20mm Vorne ( habe ich verbaut ) und 14,5mm hinten oder ?
ich hab hinten einen 12er Stabi O_ô
habe aber noch einen 2 Türer auf dem Hof mit M Tech Fahrwerk, wurden die dazu verbaut ? oder kommt das extra ?
gehe gleich mal messen, dann weiß ich es'
LG Thomas
Wenn der das M-FW ab Werk hatte sind auch die dazu passenden Stabis drin.
To do List 2010/11
Dank dir Kai, dann müsste er das haben... laut auszug von BMW ist das FW ab Werk... mensch, da guck ich doch gleich direkt mal *g*
Der ETK spuckt auch beim 325i auch diese 2 Durchmesser aus,in Verbindung mit Fahrwerk!!
Daher werde ich die auch nehmen,klingt irgendwie gut und ist auch die nächst größere Nummer zum Serienzustand meines Wagen!!
Und das ganze wird dann noch mit Powerflex Buchsen verstärkt!!!
Preislich sind das mit den neuen Stabis,Pendelstützen und Lagern dann gut an die 450€,aber wenn es den Sinn erfüllt und das Fahrverhalten positiv verändert,dann solls das auch wert sein...:meinung::drive:
Dass ihr hier immer auf den original BMW-Stabis rumreitet mit denen man es dann verzockt hat falls einem die nach dem einbau nicht richtig gefallen...#
In mehreren Stufen verstellbares H&R Stabikit reinbauen, dann kann man sich auch das Geld für die Powerflexlagerungen sparen (muss man aber nicht) und wenns einem nicht recht gefällt stellt mans solang ein bis es einem gefällt...
Grüße.
