Fatmouse69 Geschrieben: 25. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2009 Mahlzeit, ich will ein Kennwood CD-Radio in meinen E30 einbauen.(Typ des Radios weis ich nicht auswendig, wenn erforderlich poste ich den noch und BJ vom BMW ist '91) Bin damals schnell zum Händler meines Vertrauens und hab mir den BMW auf ISO-Adapter geholt.->Das Radio bekam Strom und las auch CDs, ABER kein einziger Ton aus den Boxen. Da hat sich dann herausgestellt, dass mein E30 scheinbar ein Aktiv-System hat.Also ist laut Schaltplan aus diesem bj ne amp zwischengeschaltet.->Die hab ich aber bis heute nicht finden können! Trotz alle dem wollte ich es auf die Weise versuchen:Laut meinem Schaltplan ist es das Weise Kabel vom BMW-Stecker, welches der Amp den Strom schenkt.Somit wollte ich vom zweiten Pluskabel des Kennwood-Radios an dieses Kabel gehen um der Amp trotzdem strom geben zu können.=>Heute Früh bin ich dann ins Auto gestiegen und sah dann erst, dass das Kabel mit nem Flachstecker ca. 30cm nach dem BMW-Stecker aufhört und isoliert ist. Nun weis ich gar nicht mehr weiter... bitte helft mir! Vielen Dank!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45673-boxen-geben-keinen-ton-von-sich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 25. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2009 der amp sitzt hinter hinterm rücksitzbankblech hinter der stoffabdeckung im kofferraum schmeiss das aktivsystem raus und verkabel neu, alles andere is mist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45673-boxen-geben-keinen-ton-von-sich/#findComment-561314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fatmouse69 Geschrieben: 25. Mai 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2009 Genau das hab ich auch nachgelesen.Aber da hinten finde ich keine! Grüsse PS: das neu verkabeln war auch meine erste Überlegung, aber um unnötige Arbeit zu vermeiden, wollte ich erst testen ob es auch auf diesem Wege funktioniert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45673-boxen-geben-keinen-ton-von-sich/#findComment-561320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 25. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2009 1. Was findest Du nicht?Schau mal im Kofferraum vom Cab ganz hinten die Wand zur Rückbanklehne.Da is ne Aussparung - dahinter sitzt der Verstärker.Wenn Du im Fensterdreieck der Tür Hochtöner hast, dann hast Du das Soundsystem - sonst nicht. 2. Schau mal ob bei dem Adapter BMW -> ISO der Pin 16 verdrahtet ist - das ist der Remote Ausgang der den Verstärker schaltet. Der geht beim ISO Stecker auf PIN 5 und ohne den schaltet der Verstärker nicht ein. AAAber: Selbst wenn Du die LS so zum laufen kriegst - moderne Radios vertragen sich nicht mit dem alten Verstärker.Eventuell stimmt derzeit sogar alles und der Radio schaltet sich sofort ab (Endstufe). Schau mal im Wiki nach den Radio/Soundsystem FAQDa findest Du genauest beschrieben, wie Du den Verstärker überbrücken kannst, damit alles funtzt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45673-boxen-geben-keinen-ton-von-sich/#findComment-561377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kombinator Geschrieben: 28. Mai 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2009 Da gibt es nur 2 möglichkeiten: Entweder du hast den Remote nicht angeschlossen(das weisse Kabel im Originalen Stecker).Oder du kaufst dir einen Aktivsystemadapter,für den Fall dass der Remote doch angeschlossen ist.Man kann den allerdings auch aus einem normalen Stecker bauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45673-boxen-geben-keinen-ton-von-sich/#findComment-563173 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fatmouse69 Geschrieben: 29. Mai 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2009 Wenn Du im Fensterdreieck der Tür Hochtöner hast, dann hast Du das Soundsystem - sonst nicht.Hab nachgeschaut -> Habe keine Höchtöner drin. Ergo kein Soundsystem. mhhh dann hab ich auch keinen amp drin.->Deshalb ist wohl auch das Weise Remote-Kabel kurz nach dem BMW-Stecker isoliert. Woran könnte es dann liegen, dass ein CD-Radio mit nem ganz normalem Adapter funzt, aber die Boxen nicht? Danke für eure Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45673-boxen-geben-keinen-ton-von-sich/#findComment-563673 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 29. Mai 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2009 Kann trotzdem an der alten "Sparverdrahtung" im E30 liegen.Die mögen moderne Radios nicht, weil da der Minus gebrückt ist.Möglicherweise schaltet der Radio bereits beim Durchtesten den verstärker ab. Probier mal folgendes aus: Radio rausziehen, den oberen der beiden ISO Stecker abziehen und 1. mal nen funktionierenden Lautsprecher an 2 übereinanderliegende Pins anschließen oder hinhalten. Kommt da was? 2. mal nur 2 übereinanderliegende Pins für einen Kanal mit den entsprechenden Pins im Stecker verbinden ob die Auto LS gehen. Wenn der Radio OK ist und jeweils 1 LS geht dann hauts mit der Verdrahtung im Auto nicht hin. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45673-boxen-geben-keinen-ton-von-sich/#findComment-563705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fatmouse69 Geschrieben: 1. Juni 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2009 2. mal nur 2 übereinanderliegende Pins für einen Kanal mit den entsprechenden Pins im Stecker verbinden ob die Auto LS gehen.Die Lautsprecher gehen.Ich werde neu verkabeln. Vielen Dank für die Hilfe!:) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45673-boxen-geben-keinen-ton-von-sich/#findComment-565708 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
