Radiostecker 17 polig
luke
Hallo!
Ich war gerade beim BMW Händler und wollte das 17-polige Steckgehäuse incl. der dazu passenden Pins für den Anschluss von meinem BMW Professional RDS Radio bestellen.
Das Radio stammt aus einem E36 und soll in meinen E30 Touring. Leider hat der Vorbesitzer den originalen Stecker einfach abgeschnitten...
Jetzt sagt die Dame mir, dass es diese Gehäuse nicht einzeln gibt und die Pins schon garnicht. Nach längeren Telefonaten hat sie dan gesagt, es gibt einen Teilkabelbaum von E36 für knappe 50 Euro und den muss ich dann noch so anpassen, dass es in meinen E30 passt.
Jetzt mal ehrlich: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dieses Gehäuse nicht einzeln gibt.
Ich kenne es von VW/Audi so, dass alle Steckgehäuse und Pins einzeln gekauft werden können, okay die Pins mit einem Stück Kabel dran.
Kann mir jemand weiterhelfen mit den Teilenummern oder hat jemand noch dieses Steckgehäuse rumliegen und die Pins dazu?
Ich will doch nur ein originales Radio einbauen......:wall:
wende Dich mal an einen fähigen BMW Händler bzw. die Niederlassung in Deiner Nähe.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/318i-M43/browse/audio_navigation_electronic_systems/radio_adapter_tubing/
Die Adapter sind vielleicht gemeint ?
Kannst mal bei ATU z.B. fragen, ob es einen Adapter mit dem gewünschten Stecker für Dich gibt. Du brauchst den Fahrzeugkabelbaum-Seitigen. Also von XY auf das BMW Radio, nicht von BMW auf ISO o.ä.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Die Pins gibt es einzeln.
Das Gehäuse eventuell nicht.
Je nach Alter von Deinem Touring hatte der den 17-poligen Stecker eh noch nicht drinn.
Ich empfehle Dir folgendes:
Kauf Dir einen Adapter "ISO auf BMW", also zum Anschluss eines BMW Radios in nem Fremdfahrzeug.
Gibts z.B. hier bei Ebay
Du brauchst den, bei dem in dem 17-poligen Stecker Buchsen sind.
Da schneidest Du entweder den ISO Stecker ab und lötest die Adern zusammen oder wenn Du ISO drinn hast, dann kannst Du direkt stecken.
Das ist die billigste Version, da Dich die Pins bei BMW schon mehr kosten wie der ganze Adapter bei nem OEM
Georg
Vielen Dank! Ich habe auch grad was bei Conrad gefunden:
http://www.conrad.de/Bauelemente-Bausatze/adapter_bmw_autoradio.sap
Ich denke ich weder den nehmen, denn die sitzen bei uns gleich um die Ecke.
Dann schneide ich den ISO Stecker ab und verlöte das Ganze mit den im Fahrzeug vorhandenen Kabeln.
Richtig.
Wenn Du das Steckergehäuse und die Kontakte einzeln kaufst, wird es teurer und die passende Crimp-Zange für die Kontakte wirst Du nicht haben.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Jepp, das ist der Adapter wie ich ihn auch verlinkt habe.
Der Stecker ist zwar nicht besonders schön weil die sich sogar das viereckige Gehäuse gespart haben, aber funktionieren tuts.
Georg
Das Prof hat meines Wissens in der Front 2 Klappen unter denen ein kleiner Torx (oder Inbus) ist.
Der holt über ein schräg angordnetes Gewinde eine Verriegelung bei.
Man muß bei dem Radio also ewig drehen bis es fest ist.
Georg
Nein!
